投影机液晶片调整方法
投影机
9人已加入
  投影机的液晶片是什么
  投影机的液晶片是一块液晶成像器件;
  液晶投影机都有红绿蓝三片液晶板,用来合成图像的颜色;
  液晶面板可以在很大程度上决定液晶显示器的亮度、对比度、色彩、可视角度,液晶面板发展的速度很快液晶面板部份与液晶显示器有相当密切的联系。
  投影机液晶片调整方法
  第一步:把主板移开
  液晶片难调整一个重要的问题是,投影的主板盖到上面,挡了调整位置,所以第一步是要把主板移开。
  由于主板间有对插口,所以对所有对插口用导线加长相连(需要烙铁),这样主板移开了,点灯后,三片式液晶片露在眼前了。
  第二步:固定绿片
  三片式液晶片中,首先固定绿片(每个是4只锥形螺丝固定的,上紧即可)
  第三步:调整蓝色和绿色对齐
  而后断开红色液晶片数据线,只调整蓝色和绿色的对齐。这里有个技巧,把蓝色的液晶片固定螺丝中的一颗锥形的换成平底的,这样才能在半紧状态下移动液晶片(否则根本移动不了)。将另外三片式颗打松,只用这一颗在半紧状态下,调整。
  开机投“十”字叉画面,利用镊子移动蓝色液晶片与绿色基本对齐,此处可能左右,上下偏差几个象素。而后进行细调的方法是,用螺丝刀放到液晶片上,用镊子等轻的工具,轻轻敲打螺丝刀,对液晶片位置,进行细微移动,如此反复。一直到蓝色液晶片与绿色对齐。
  第四步:重复调整
  对齐后,开机运行热平衡后,观察没有变化。上302固定液晶片,关机,取下液晶片,上302稳定固定,再固定另外三片式螺丝。接下来,断开蓝色投影线。上红色与绿色调整。
  第五步:试机
  最后3线全上,试机,完全修复。
评论(0)
发评论
jf_78114103 2022-01-14
0 回复 举报
很好,实用 收起回复
