投影机
1、吊装
a、按照你的投影仪所属厂家查询该型号投影仪的投影距离范围。以获得幕布到投影仪的距离。一般你可以通过官网或咨询上级代理商获得。
b、确定吊架安装位置与幕面中央垂直。
c、将投影仪用吊架配件按照好,掉到架子上。注意不要拧紧调节螺丝。
d、吊装投影仪的高度略高于幕布最上端。
e、吊装后的图像是倒置的,只要用遥控器将图像翻转,即可调整最佳的投影效果。然后将吊架螺丝固定,防止投影仪随意摆动即可。
2、支架安装或摆与桌面的安装方法,可以先依照上面a、b步骤,然后根据效果找到最佳位置即可。
1、投影机应安装在无尘、干燥的环境中,并且请在平整的表面上放置使用。
2、勿在阳光直射下放置,切勿让机器离热源或发热的家用电器太近。
3、保证通风、排气口不被堵塞,以免机器过热,散热口与其他物品之间至少保持7.62cm的距离。
4、若投影机装上天花板上,切勿自行安装,请认可专业人员安装,确保操作正确,避免机身损坏。
