牺牲阳极与外接电源阴极保护的区别
  牺牲阳极与外接电源阴极保护的区别
  一、两者的原理不同:
  1、外接电源的阴极保护法的原理:通过外加直流电源以及辅助阳极,迫使电子从土壤流向被保护金属,使被保护金属结构电位高于周围环境来进行保护。
  2、牺牲阳极的阴极保护的原理:将还原性较强的金属作为保护极,与被保护金属相连构成原电池,还原性较强的金属将作为负极发生氧化反应而消耗,被保护的金属作为正极就可以避免腐蚀。
  二、两者的优点不同:
  1、外接电源的阴极保护法的优点:需要较大的电流场合,特别是裸露的或涂层较差的结构物的防护;所有导电的电解质溶液内;用于水箱里的大型热交换器、油加热处理器和其他容器的保护;储水罐的内壁。
  2、牺牲阳极的阴极保护的优点:不需要外部电源;很少维护;小的电流输出导致小的或无杂散电流干扰;容易安装;多数情况下易于增加阳极;提供均匀的电流分配。
  三、两者的相关要求不同:
  1、外接电源的阴极保护法的相关要求:
  (1)阴极保护整流器或其他电源的安装方式应使其损坏或认为破坏的可能性最小。
  (2)与整流器相连的导线应遵循地方和国家电器规程,与所用的供电电源要求一致。应在交流回路中提供外部断路开关。整流器外壳应可靠接地。
  (3)所有电缆均应仔细检查,检测其绝缘缺陷,应小心进行以防损伤电缆的绝缘,电缆绝缘的缺陷必须进行修补。
  2、牺牲阳极的阴极保护的相关要求:
  (1)电位足够负,但不宜太负,以免阴极区产生析氢反应。
  (2)阳极的极化率要小,电位极电流输出要稳定。
  (3)阳极材料的电容量要大。
  (4)必须有高的电流效率。
  牺牲阳极
  牺牲阳极是指电解池理论金属做阳极情况下,阳极(金属)随着流出的电流而逐渐消耗。牺牲阳极通常仅经济地应用在保护电流需要量小的构筑物上和低土壤电阻率环境中。
  外接电源
  外接电源即直接使用交流电给数码相机拍摄用电的适配器。电池外接电源分为标准型和长效型两种。一般来说,标准型机内带有电池组,在停电后可以维持较短时间的供电(一般为10分钟左右);长效型机内不带电池,但增加了充电器,用户可以根据自身需要配接多组电池以延长供电时间,厂商在设计时会加大充电器容量或加装并联的充电器。
