国星光电发布Mini LED IMD-M05 正式迈入100吋高清显示时代
LEDs
397人已加入
近几年的国际显示展会上,各大屏厂纷纷推出标配4K的P0.9、 P0.84、P0.7等Mini LED显示产品,更小点间距的Mini LED显示量产已成必然趋势。
日前,国星光电在荷兰ISE展上发布Mini LED IMD-M05,进一步将量产的显示像素缩小到0.5mm级别,标志着Mini LED正式迈入100吋高清显示时代。
IMD-M05,LED与LCD阵营交锋之作
国星IMD-M05采用矩阵式集成封装(IMD)方案,1010的长宽尺寸下集成了12颗全倒装LED,像素间距为0.5mm,采用Flip-Chip芯片薄型化全黑封装,拥有极致对比度和超高亮度,可无缝拼接实现4K (102吋)、8K (204吋)。
而目前在100吋以上超大屏幕显示的主要技术包括LED显示技术和LCD液晶显示技术、激光投影等。激光投影电视存在先天性不足,整体显示效果难以达到人们对大屏幕高显示品质的基本需求。LED和LCD成为了高清显示技术的两大方向。LCD显示最大尺寸为120吋(4K),量产尺寸110吋(4K),而IMD-M05实现4K分辨率的尺寸是102吋。因此,IMD-M05的发布意味着Mini LED正式进入100吋高清显示领域,同时也标志着LED与LCD显示阵营的正式交锋。
由国星IMD-M05组成的LED显示屏(洲明展品)
100吋级下,与LCD相比
Mini LED有什么优势
1.灵活的安装方式
相比LCD,Mini LED显示的优势在于自发光,亮度高、色域宽、无边框,模块化无缝无限拼接的优势。以110吋LCD显示器为例,其外观长宽尺寸达2.5m*1.4m,液晶玻璃比较脆弱,运输有一定难度,其次单体尺寸大,一般的民用电梯进出困难。而100吋级的LED显示则可以自由拆装成小尺寸的模组,这大大降低了运输的风险和成本。
2.广阔的应用场景
Mini LED显示迈入100吋级后,也将带来更广阔的应用场景。以国星IMD-M05实现的102吋(分辨率3840*2160)来看,其显示尺寸长宽缩小到2.287m*1.286m,中小型会议室、教室都可以使用,即在会议平板,教育一体机领域为客户提供了更多的选择。
3.细致的画面显示
对于一些安防监控领域来说,若在原本安装的P1.2小间距4K屏(4.6m*2.6m)替换为P0.59的Mini LED显示,则分辨率可以提升到8K,即相同的面积下像素的提升4倍,画质更细腻,可显示更多的信息,正好契合5G大数据时代的需求。
但由于芯片数量、PCB精度要求、封装制程工艺等原因,目前IMD-M05做成的4K屏的综合成本与110吋LCD相比较高,不过我们坚信,未来在全产业链人士的协同努力,Mini LED显示迈入100吋级以后,定将有更大机会进入家用领域,给消费者带来更高清的视觉体验。
国星光电,Mini LED领跑者
一直以来,国星光电始终专注于LED技术的研究和开发,并积极实现领先技术的产业成果转化。在Mini LED领域,早在2018年,国星光电在国内率先成立Mini&Micro LED研究中心,同年6月,公司全球首发Mini LED第一代产品IMD-M09T,其作为行业P1.0以下产业化的最佳方案,使得162吋4K屏在有限的户内空间得以施展。2019年,国星Mini IMD-M07的正式发布,让136吋4K屏在亮度、高对比度、色域等方面优于LCD,显示效果媲美110吋的LCD。而今年发布的最新产品国星IMD-M05,则进一步将量产的显示像素缩小到0.5mm级别,为100-200吋的4K/8K超高清Mini LED显示领域的量产布局提供了更完善的技术支持。至此,国星Mini LED系列包含IMD-F15、IMD-F12、 IMD-M09、 IMD-M07、 IMD-M05,产品系列更加完善,已实现量产,可以满足客户不同场景的需求。
随着Mini LED技术的不断发展,朝着更小点间距已成为了LED显示发展的必然趋势。未来,国星光电愿与LED全产业链同仁携手,以更优的解决方案、更完善的技术布局、更充足的产能储备共同促进LED超高清显示的发展。(来源:国星光电)
       责任编辑:wv
