一度电等于多少瓦_一度电的作用
电子常识
2687人已加入
  一度电等于多少瓦
  1、一度电不等于多少瓦,两个是不同的单位,一个是功的单位,一个是功率的单位。
  2、一度电=1000wh(瓦·时),意思是一度电可以让功率为1000瓦的电器工作一小时。
  度和千瓦时的关系换算
  计算公式为:用电量(度)=功率(千瓦)×使用时间(小时)
  其中瓦特是功率的单位。如果在功率上再乘以一个时间,那么这个结果就是功。功的单位有焦耳和千瓦时,它们之间的关系如下:
  1焦=1瓦秒
  1千瓦时=1千瓦小时=1000瓦小时=10003600瓦秒=3600000焦
  即:1J=1Ws
  1kWh=1kWh=1000Wh=10003600Ws=3600000J
  因此度和千瓦时和焦耳之间的关系为:1度=1千瓦·时=3600000J。
  即1千瓦时等于3600000焦耳。
  一度电的作用
  1、可将一只25瓦的灯泡点亮40个小时。
  2、可将一只11瓦的节能灯点亮90个小时。
  3、可供一台普通家用电冰箱运转36个小时。
  4、可供一台普通电扇连续运行15个小时。
  5、可供一台普通空调运行1.5个小时。
  6、可用洗衣机将50公斤衣服洗干净。
  7、可将8公斤的水烧开。
  8、可看10个小时的电视节目。
