摆管淋雨试验装置舒心使用指南,故障不再难解决
今日头条
1188人已加入
再好的摆管淋雨试验装置,使用久了,都会出现一些小故障。在等不及售后来维修时,我们该如何解决眼前问题呢?小编总结了以下的问题及处理方法,希望能帮大家一扫困扰,大家不妨一起来看一看吧。
有些用户在使用摆管淋雨试验装置久了之后,发现在控制系统中点击摆管归零,但是摆管归零后还是与规定刻度有一定的误差,这种情况如何进行校准呢?
解决方法:
1.检查主机柜和副机柜的位置是否在同一水平位置,未在同一水平位置的,请及时调整。
2.检查主机柜和副机柜的间距是否造成摆管变形,发现变形及时调整间距。
3.检查摆管与归零角度的误差值,将主机柜打开,手动调节步进电机感应电磁片,对角度进行微调,调整到摆管垂直于样品转台,与归零位置重叠。
4.反复试验摆管上下摆动后,是否能回归归零,未归零继续按照上一个步骤进行调试,直至摆管归零。
如果您有摆管淋雨试验装置,请记得收藏哦,以备不时之需。
fqj
