盐雾试验箱的使用注意事项
测量仪表
1520人已加入
1、工作室底部加热水槽内加足蒸馏水或去离子水,以防加热时对箱体干裂老化。
2、盐雾试验箱箱体上部四周水密封槽应加入适量的蒸馏水或去离子水,不宜过满;亦切勿太少。以关闭箱盖时,水和盐雾均不外溢为佳。
3、空气饱和器(不锈钢桶)内加入蒸馏水或去离子水,水位高度为水位玻璃管的4/5位置为宜。加水时,应同时打开饱和器的水阀。当加到规定水位时,必须关闭补水阀们。由于长期试验,饱和器产水分蒸发消耗,当水位降低至2/5时应及时补水,防止因缺水而导致加热管空烧,烤坏饱和器及内部加热元件。
4、检查贮水箱与工作室内喷雾器之间的水管是否连接完好,把配制好的盐溶液(一般按5%的浓度配制)加入贮水箱内,使盐水自动流入喷雾器内恰当的位置,避免影响喷雾试验效果。
5、检查箱体后部的排雾管排雾状况;气管是否脱落;出口处是否通至下水道;管路是否堵塞;以免影响盐雾的排放。
6、架好箱体里面的漏斗,检查漏斗与集雾器之间的连接管是否通畅完好,千万不能影响盐雾沉将量的收集。
7、检查气源与饱和器的连接管;气源与喷雾器的连接管是否脱落,防止气体外溢或供气不足的弊端。
8、盐雾试验箱开启箱盖,将样品正确放置在工作室内的样品架上(离周围室壁10%),样品与样品之间应保持一定距离,使样品暴露的表面积>98%,再关上箱盖。
       责任编辑:wv
