SRY2型管状电加热器是将弯曲成型的管状元件焊接在法兰上构成,因该加热器直接放在油中加热,热效率高,使用寿命长。其中1KW至4KW在300℃左右环境下工作,5KW至8KW适合在100℃左右环境下工作。
使用说明:
1、 工作电压不得超过其额定值的1.1倍,外壳应有效接地。
2、 图中尺寸“B“必须全部浸入油中(并定期检查)以免烧坏,被加热油应无腐蚀性气体。
3、 本电加热器的安装孔尺寸为φ65mm。
4、 本型号加热器按JB2379-78流动油标准设计,加热器表面负荷为2-3.8 w/cm2
5、 在选用时应根据加热介质实际尺寸确定加热器尺寸。
注:此加热器可直接与SRY2型及SRY4型混用。
注:SRY2、SRY4型的安装孔为?72毫米
2、工作电压允许误差:不大于其额定值的1.1倍,外壳应有效接地。
3、工作环境:相对湿度不大于95%,无爆炸性和腐蚀性气体。
4、金属管材料:10号钢。
5、zui高工作温工:SRY2、SRY3为300℃,SRY4为100℃。
6、SRY2型、SRY4型的工作压力小于2公斤/平方厘米。
7、SRY3型紧固件长度为25毫米。
使用维护及注意事项:
1、外形尺寸图中尺寸“B“必须全部浸入油中以免烧坏元件。被加热油应无腐蚀性。
2、SRY2型管状电加热器的工作液面必须在紧固件之下,尺寸线“B”之上。
3、熔化沥青、石蜡等固态油类时应降低电压使用,等熔化后再升至额定电压。以防止热量集中降低元件使用寿命。
4、发现管子表面有结炭时,必须除尽后再用,以免降低效率,甚至烧坏元件。
5、元件应存放于干燥处,若因长期放置而绝缘电阻降到低于1兆欧时,可在200℃左右的烘箱中干燥若干小时(或将元件低压通电数小时),即可恢复绝缘电阻。
责任编辑:wv
