老旧小区安防监控系统改造升级
老旧小区规划建设年代早,建设标准相对较低,当我们走进一些老小区,会发现小区没有固定停车位,车辆停放乱七八糟,门禁系统更是形同虚设;人员进出复杂;小区缺少监控摄像头,存在很多的监控死角,有些小区即使有监控摄像头,也因为缺乏好的管理制度和维护系统,造成了摄像头拍到了图像但管理人员看不清的情况,监控摄像头成了睁眼瞎。
最近成都万全电子为文庙西街一处建设于70年代的老旧小区升级安防监控系统进行改造升级。据了解最早该小区只有几栋二层小楼,后来才慢慢地修起了三四层、六七层的小高层楼房,小区人口增多,整个小区也逐渐老龄化。老龄化的小区,老龄化的居住人员,再加之安防系统成就。那么整个小区的安全不难想象了。..。..。居民财产被盗、老年人不小心摔倒、公共设施被损坏、院内车辆被盗等;针对这种情况,小区的安防监控系统的升级迫在眉睫。
成都万全电子工作人员根据小区内的楼栋分布、停车棚、周边围墙等各种因素进行了分析,监控摄像头安装方案设计,一般院内通道、楼道大门等处,可根据实际情况安装普通400万网络高清红外夜视监控摄像头,针对围墙等有周界防盗需求的区域,则要根据现场环境安装具有警戒功能的高清网络监控摄像头,通过现场安装监控摄像头,将监控画面上传至指定接收中心。监控安装施工团队严格按照对厂房监控系统方案实施,严格按照现场施工规范要求,调试正常后,由小区相关fu责任签字认可。目前该小区安装监控已正式投入使用。
