高低温试验箱的温度变化速率说明
测量仪表
1529人已加入
高低温试验箱由分三大系统加温系统、制冷系统和加湿系统3部分组成。加温系统是由发热管加热,通过箱体内置温度传感器,采集数据,经温度控制器(PLC彩色触摸屏)调节,接通空气加热单元来实现,再由旋转风扇来调整试验箱里各个角度的温度。
制冷系统把压力较低的蒸汽压缩成压力较高的蒸汽,使之压力升高后送入冷凝器,在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽,再送入压缩机的入口,从而完成制冷,通过安装在箱体内的旋转风扇,使箱体实现气体循环、平衡箱体内的温、湿度,由箱体内置的温、湿度传感器采集的数据,传至温湿度控制器(PLC彩色触摸屏)进行编辑处理,下达调温调湿制冷指令,通过空气加热单元、冷凝管以及水槽内加热蒸发单元的共同完成。
湿度调节是通过试验箱体内置湿度传感器,采集数据,经湿度控制器调节,控制加湿桶里的加热元件加热管,通过加热加湿桶内的水来实现增加箱体内的湿度同时由PLC控制调节制冷电磁阀来实现去湿作用,以达到控制所需要的湿度。
进行高温以及低温之间温度循环变化、相互制约的试验,在一般情况中,其平均高温和低温的冷却速度指标是以其低温的名义来进行处理的,它的时间都是控制在80分钟左右的,从其试验过程中,高低温试验箱的温度变化速率是可以在制定的时间内进行调控,从而让我们在进行冷却试验操作的过程中,需要对其它的温度变化速率进行合理选择。
温度变化速率中,有两种方式选择性工作,能够有助于试验制冷结果的有效性处理。
1.整个试验过程的时候平均温度升降速率,主要是根据其环境试验设备的厂家先行提供的温度技术参数,在使得温度在其整个运行过程中,依照其顺序来进行温度冷却从而达到设备的制冷效果,从而保证其周围环境气候变暖的变化速率以此平均。
2.则另外一种是为线性升降温速率,为简单的是试验箱进行试验的时候各种每五分钟的平均速率,主要它是根据其温度在变化速率加快的时候,能够及时确保其它在为关键的时刻,从其冷却速度不发生变化,以此实现工作室的冷却速率。
简单来说,每一台试验箱根据试验要求出现随之变化的温度速率,在特殊角度来看,线性升降温速率在温度变化时为准确且为科学的方式,高低温试验箱进行其平均温度变化速率的冷却状态中进行测试,选择为合适的试验方式,得出为准确的试验数据。
       责任编辑:wv
