有线通信
利用微控制器进行网络通信的网卡配置
利用单片机进行网络通信的关键是驱动和配置网络接口卡,而RTL8019是REALTEK公司高集成度的专用以太网接口芯片,支持PnP自动探测,并且内嵌16K SRAM,有全双工的通信接口,可以通过交换机在双绞线上同时发送和接收数据,使带宽从10兆增加到20兆,是用来进行以太网通信的理想芯片。
RTL8019AS是针对ISA总线设计的,在PC上用来实现网络的物理层协议,主要包括网卡与网络电缆的物理连接、介质访问控制(如CSMA/CD)、数据帧的拆装、帧的发送与接收、错误校验、数据信号的编/解码(如曼彻斯特码和NRZ码的转换等)、数据的串、并行转换等功能。而要实现这些功能,必须要对网络接口芯片进行正确的配置。
而大部分微控制器是8位的,所以用8位单片机和RTL8019AS接口时必须把接口芯片置成8位模式,现用具体代码来详细说明用单片机对RTL8019AS进行配置,从而实现利用微控制器进行网络通信。
RTL8019共有四页寄存器组,每页寄存器组有16个寄存器。实际上网络通信也就是对这些寄存器进行设置。其中CR寄存器是控制命令寄存器,地址是00h,其各个位的含义如表1所示,这个寄存器用来选择寄存器页,控制远程DMA操作。
PS1,PS0用来指定寄存器的页。在实际配置寄存器时,首先要指定要配置的寄存器属于哪一页(就是进行PS1和PS0的设置),然后对那一页中的寄存器写入配置信息。
要进行网络通信必须对网络控制芯片初始化,初始化比较烦琐,但非常重要,它决定者网络通信的一些重要参数,详细配置过程如下。
表1 CD寄存器各位的含义
| NO | NAME | TYPE | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| 00h | CD | R/W | PSI | PS0 | RD2 | RD1 | RD0 | TXR | STA | STP |
1.初始化复位寄存器,地址1fh,代码如下。
mov nicIOAddr,#$1F;给出复位寄存器的地址
mov w,#0;写入数据0
call NICWrite;调写子程序,把数据写入
2.选择RTL8019as为用户配置模式,然后对9346CR寄存器进行写使能,再对RTL8019AS的配置寄存器2进行设置,代码如下。
clr nicIOAddr;选CR寄存器
mov w,#d1h;选第三页,停止传输操作
call NICWrite;写入数据
mov nicIOAddr,#$01;选9346CR寄存器
mov w,#d0h;配置寄存器写使能
call NICWrite;写入数据
mov nicIOAddr,#05h;选配置寄存器2
mov w,#0h;网络连接自动检测使能(10BaseT)
call NICWrite;写入数据
3.配置当前页寄存器(写时选择第一页07h寄存器,读时选择第二页07h寄存器)。
inc nicIOAddr;($07) CURR寄存器指向接收缓冲区的第一页(每页256个字节)
mov w,#RXBUF_START;把开始地址写入CUR寄存器中
call NICWrite;写入数据
4.配置接收缓冲区的大小(在第一页寄存器组中).
clr nicIOAddr;选择第一页寄存器
mov w,#01h;写入数据1
call NICWrite;写入数据
inc nicIOAddr;“页开始寄存器”($01, PSTART)设置接收缓冲区的开始页
mov w,#RXBUF_START
call NICWrite;写入数据
inc nicIOAddr;“页终止寄存器”($02, PSTOP)设置接收缓冲区的终止页
mov w,#RXBUF_END
call NICWrite;写入数据
5.设置边界寄存器
inc nicIOAddr;($03)BNRY()用作一个指针,指向数据缓冲区中的最后一页的接收数据
mov w,#RXBUF_START
call NICWrite;写入数据
6.设置中断寄存器(地址在第一页的07h)
mov nicIOAddr,#$07;ISR中断寄存器
mov w,#$FF
call NICWrite;写入数据
中断寄存器各个位的含义如表2所示。
8.设置接收配置寄存器(0C,RCR)
mov nicIOAddr,#$0C;RCR设置为扔掉错误的接收包;不支持多播地址的包;接收少于64字节的数据包;支持广播地址;物理目的地址必须和在PARO-5的接点地址相匹配;数据在存储器中缓冲;拒绝接收有错误的包。
mov w,#%11000110
call NICWrite;
表2 中断寄存器各个位的含义
| 位 | 符号 | 描 述 |
| 7 | RDC | NIC开始时置"1",开始命令写入CD时置"1"当包从缓冲区读取时置"0" |
| 6 | RDC | 当远程DMA操作完成时置"1" |
| 5 | CNT | 当网络计算器被设置时置"1" |
| 4 | OVW | 当接收缓冲区用完时置"1" |
| 3 | 当传输包由于网络问题而掉时被置"1" | |
| 2 | RXE | 当有以下情况时被置"1":CRC校验错; 帧对起错误;丢包 |
| 1 | PTX | 这个位指示发送包没有错误 |
| 0 | PRX | 这个位指示接收包没有错误 |
9.设置发送配置寄存器(0D,TCR)
inc nicIOAddr;TCR设置为包要进行地址匹配检查,CRC校验和帧对齐校验;物理目的地址必须和在PARO-5的接点地址相匹配;不支持多播地址的包;发送少于64字节的数据包。
mov w,#%11100000
call NICWrite
10.设置数据配置寄存器(0E,DCR)
inc nicIOAddr;数据配置在低8位,每次传送一个字节,而不是一个字
mov w,#%10111000
11.开始接收数据
clr nicIOAddr;选择CR寄存器
mov w,#%00000010;Page0,数据设置为开始接收
利用单片机对网络控制器进行上述设置后,再结合高层的TCP/IP协议,就可以在以太网上进行数据传输了。
利用8位微控制器配置网络控制卡的寄存器较为烦琐,上述过程和代码只是简要的介绍,用户也可针对自己的特殊需要进行一些特殊设置,总之,要以提高数据传输效率为原则。
