PoE交换机常见问题总结大全
今日头条
1193人已加入
PoE供电技术的发展势头越来越好,凭借其简化的用电设备的安装、部署、节能和安全性等优势,PoE的应用也越来越广,很多朋友或许对poe交换机不是很了解
1. PoE供电如此方便,应用范围如此广,但是稳定吗?
从技术方面来说,PoE已经发展很多年了,因此处于一个比较稳定的阶段,标准PoE供电是足够且稳定的。但是目前市场由于成本低压力,导致PoE交换机选择比较低劣,再或者受到方案的制约、加载过大等原因,很as容易导致供电不稳定。请记住,这并不是PoE供电的原因,而是人为因素。
在安防项目中,数据的传输量是相当大的,而且对功率的要求很高,而且要求全天候不间断工作,因此采用有保证的PoE设备和线材是整个系统稳定的保证。
2. PoE供电真的省电吗?
我们常说PoE供电的一个很大的优点就是节能,那么PoE供电到底在哪些方面省电呢?我们以高耐特GN系列的交换机为例进行说明。
PoE交换机会根据供电设备自动调整供电功率,比如当加载的摄像头在低温下自动开启加热功能时,消耗的功率会增加,那么交换机这个时候就会根据摄像头的状况自动调整供电功率。
我们说过,当交换机供电时,是需要经过几个阶段的,从最开始提供一个小小的电压进行试探,一直到最终稳定进行供电,遇到故障会自动断电,保持设备的安全。
3. PoE交换机是功率越大越好吗?
由于现在的监控设备有很多大功率的设备,因此交换机厂商倾向于研发出功率更到的PoE交换机。然而,市面上的很多产品只是追求总功率的提供,并没有做到兼顾端口数量。提升功率的时候,也同样会造成设备整体成本的提升,那么购买的成本自然也会增加。因此,用户在购买的时候,一定要根据实际情况,选择合适的交换机,并不是功率越大越好。
4. PoE在供电过程中会有哪些风险?
A.功率不足。820.af标准PoE输出功率小于15.4w,对于一般IPC来说足够了,但是对于大功率的PD来说,输出的功率无法达到要求;
B.风险过于集中。通常来说,一台PoE交换机同时会给多个前端IPC进行供电,交换机的供电模块如果发生故障会影响所有摄像头的工作,风险相当集中;
C.设备、维护成本高:相对于其他供电方式,PoE供电技术会增加售后维护工作量,从安全方面来说,单独供电的稳定性最好。
5. 一定要买标准PoE交换机吗?非标不能用吗?
选择标准的还是非标准的,这个主要看供电的AP、IP
Camera是支持多大的电压?48、24、12v。如果是48v,那就需要选择标准的PoE交换机;如果是24或者12v,那就需要找对应的非标的交换机,当然标准的也可以,只是如果买标准的需要在配备一个PD分离器。
从描述中,我们看到,某些时候非标的交换机也是可以用的,而且价格也会相对低一些,但是还是提醒大家购买标准的交换机。因为非标交换机没有PoE芯片,不检测设备,很容易形成短路烧坏设备,轻则烧坏端口,重则引起火灾;而标准交换机通电时会进行检测,避免烧坏设备。
6.标准PoE交换机的可靠性一定高吗?
设备的可靠性和使用环境存在密切关系,商用交换机一般在室内使用,工业交换机则用在环境更为恶劣的室外。PoE供电线路一般由交换部分和外置的给PoE供电的电源两部分构成。因此,电源是负责整个电力供应的,因此可靠性最为重要。因此,标准PoE交换机供电的话,线路相对而言最稳定。
