过流检测控制电路图
控制电路
96人已加入
  用555做一个过流检测控制电路
  本电路构思巧妙、工作可靠。当负载电流过大时,555的③脚变低,要使它再次变高就需要按压复位开关S1(当然,只是在负载电流恢复到限定值以下,③脚才有再次变高的可能)。③脚输出电平的跳变可以用来控制报警器、指示灯、限流电路或其它需要控制的电路。
  过流检测
  电阻R2起电流传感器的作用,由于其两端压降不是用来驱动晶体管,故可以取得小些。这样,负载得到的电源电压与本电路的电源电压接近相等,R2本身的功率损耗很小。
  在555内部,③脚与地之间是一个分压器,它为两个比较器的一个输入端提供基准电压。这两个比较器的另一个输入端则分别通过②脚和⑥脚接到复位按钮S1和电位器P1。比较器的输出端则分别控制内部双稳触发器的置位和复位输入端。双稳触发器的输出端通过③脚向外部电路提供输出信号。
  使用前,在不接负载Rload的情况下调节P1,使⑥脚电压正好低于2/3电源电压。使用中,如果因负载电流过大而使⑧脚电压下降过多,则⑥脚电压变得高于⑤脚。于是,接到⑥脚的比较器改变状态,使双稳触发器复位,③脚即变成低电平。此状态一直保持到按压复位开关S1为止,此时S1将另一个比较器的反相输入端拉到地电位,该比较器即改变状态并使双稳触发器置位,③脚再次输出高电平。
  本电路在5—14.5V电源电下均能正常工作,在10V时的消耗电流约7mA。注意,采用这种接法会使⑧脚电压低于其它脚,但根据厂家的数据,只要这种电压差不大于300mV就不会出问题。
  usb过流检测控制电路
  对多个usb干路中的电流信号进行采样并将所述电流信号转换为电压信号的采样模块;进行所述电压信号放大的放大模块;对所述电压信号进行比较的比较模块;和接收所述比较模块比较所述电压信号而产生表示实时电流状态的电平信号后并检测出电流超出设定值之后有选择控制多个usb支路上的开关控制模块的cpu;其中,所述采样模块,所述放大模块和所述比较模块依次串联,且所述比较模块还连接所述cpu。
  过流检测
