变压器直流电阻测试仪的直流电阻测试方法
测量仪表
1529人已加入
变压器直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。是测量电力变压器及大型电机等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器,其测量速度比电桥快。仪器内装可充电电池组,交、直流两用,便于现场及野外测试。
变压器直流电阻测试仪直流电阻测试方法(原理):
1.电压降法
其原理是在被试绕组中施加直流电流,绕组两端产生电压降,测量其绕组两端的电流及电压降,根据欧姆定律即可计算出其直流电阻。该方法主要缺点是需要较长较长时间才能得出测试值,因为充电时间一般需要十几分钟甚至几十分钟。
2.平衡电桥法
测量原理为电桥平衡原理,分为单臂电桥和双臂电桥。
单臂电桥常用与测量1Ω以上的电阻,被测电阻越小,误差越大。引线和接触电阻会带来一定的误差。
双臂电桥能够消除引线和接触电阻带来的误差,适合测量准确度要求较高的小电阻。
3.全压恒流充电法
恒压电压源和恒流源及控制回路构成,能大大减少缩短充电时间,准确迅速测量绕组直流电阻,数字式直流电阻测试仪内部就装设了恒压恒流源。
4.低压助磁法
主要针对低压绕组直流电阻,一般D接线测试速度最慢。其原理就是加深铁芯饱和程度。除了一些仪器自带助磁测量法,内部自动切换。一般需要现场试验人员自行接线。
试验要注意的事项:
1.测试中要记录当时试验温度,对于油浸式变压器要记录其油面温度及绕组温度。
2.尽可能使用出厂所带测试线,在以往测试过程中发现使用非仪器自带测试线会对测试结果产生整体偏差在于出厂及历年试验结果对比时会产生较大误差。
3.在测试过程中一定要将测试线夹子固定牢靠,其一大型变压器在测试时施加电流较大,如果接线不够牢靠,容易产生电弧;其二如果测试过程中夹子掉落极容易损坏仪器(高电压)。
4.部分仪器在更换测试相别或者档位时需等待放电结束后方可更换相别或档位。
5.如果接线巴掌或者接线柱涂抹有导电膏应在测试前将导电膏清理干净。
6.测试过程中严禁触摸被测试绕组和其他绕组。
7.测试过程中仪器一定要可靠接地,如果采用临时发电机供电,尽量避免和其他大功率电器共用。
        责任编辑:wv
