两款多点控制电子开关电路图
电子开关电路图
85人已加入
  多点控制电子开关(一)
  该多点控制电子开关可实现对电器设备的多地点控制,其电路如图所示,电路包括降压整流电路、双稳态触发电路和可控硅控制电路。
  降压整流电路为控制器提供13V的直流电压。555和R5、R4、R13、C1、C2等组成双稳触发电路。刚接通电源时,由于C1上电压不能突变,使555置位,C2通过R5充电至l2V。此时若按一下K1(K2或Ks),则C1很快充电至2/3VDD=8V,555复位,3脚转呈低电平,SCR截止。同时,VT截止,555的6脚呈高电平,使555处于稳定的复位状态。如再按一下K1(K2或Ks),又使555处于置位状态。如此控制K,可实现对电器的开、关控制。
  多点控制
  多点控制电子开关(二)
  该电路是由约翰·伦德格伦改编自“拨动开关去抖的按钮”。需要从一个位置接通和从另一个位置关掉负载,这个电路是有用的。任何数量的瞬间(N/O)开关或按钮可并行连接。
  多点控制
  在原理图上的左侧的组合(10K,10uF和二极管)保证了电路接通电源时保持负载断开状态。如果初始上电状态不是一个问题,这些组件可以被省略。
  当开关按下时,1uF电容被连接到220欧姆和33K电阻连接点,NPN晶体管截止,场效应管导通开启负载。释放按钮后,1uF电容通过1M电阻充电。第二次按下开关,1uF电容充电后的电压被加载到NPN晶体管基极,晶体管导通,场效应管关闭,负载断电。
  在晶体管的基极加入0.1uF电容,拦截噪声可能造成的误触发,如果开关位于远离电路。使用12伏,25瓦特汽车灯,和IRFZ44的电路进行了测试。其他的MOSFET大概可以使用。
