容性感应接近开关电路
电子开关电路图
85人已加入
  容性感应接近开关电路(一)
  容性感应接近开关电路如图所示,电路由容性振荡器、积分网络、比较电路和继电控制电路四部分组成。
  当人体接近感应金属板C时,对地的感应电容增加,使555时基电路组成的无稳态多谐振荡器起振或使振荡频率发生变化,输出的交替方波经三级积分网络后,加至IC2(LM324运放)比较器的同相端,与设定的参考电压比较,输出一个跳变的负脉冲,VT1导通,继电器K吸合,接通负载电路。反之断开。感应板尺寸的选择,应使振荡频率不低于几千kHz。
  接近开关
  容性感应接近开关电路(二)
  电容式接近控制器通常由一个射频振荡电路和一个探测板组成。图是用分立元件制作的电容传感式控制器电原理图。
  在图中,三极管VT1与周围元件构成一个射频振荡电路;金属感应电极片连在VT1的集电极作为探测器。在没有其他导体接近感应电极片时,VT1组成的振荡电路正常振荡,此时VT1发射极输出的射频电压信号经VD1、VD2检波后成为直流控制信号,该信号使开关管VT2导通,继电器得电吸合,接通被控电路的电源:当有导体接近感应电极片时,由于任何靠近感应电极片的导体都会感应出电极片和“地”之间的电容,而电容的增加就会降低振荡器的正反馈量直至振荡器停止振荡,如果振荡器停振,射频检波电路就不再输出直流控制信号,此时开关管VT2就会截止,使继电器失电断开,而且继电器断开后需要再松开开关S再闭合后,电路才能进人下一次振荡状态,否则继电器就一直断开。
  接近开关
  C0是灵敏度调节电容,调节它的大小可以调整振荡器起振、停振的临界值,从而来调节控制器所控制物体的远近、大小等项目。在图中,电感L1可以使用电感量为1mH-6mH的任何色码电感,如果电感量大于4mH,就需要适当地增大C0的值,以使电路能顺利起振,其他元件参数如图所示。
