LWQZ-150气体涡轮流量计的产品特点与主要技术指标
测量仪表
1524人已加入
本产品具有结构简单轻巧、计量精度高、重复性好、测量范围宽、安装维修方便等优点。
一、产品特点
优质合金涡轮,具有更高的稳流和耐腐蚀作用
进口优质专用轴承,使用寿命长
计量室与通气室隔绝,保证了仪表的安全性
流量范围宽(Qmax/Qmin≥20:1),重复性好,精度高(可达1.0级),压力损失小,始动流量低,可达0.6m3/h
仪表具有防爆及防护功能,防爆标志为ExdⅡBT6、ExiaⅡCT6, 防护等级为IP65
二、主要技术指标
1、精 确 度:±1.5%R、±1.0%R
2、公称通径:40mm~300mm
3、介质温度:-20℃~+80℃
4、环境温度:-20℃~+50℃
5、公称压力:1.6MPa;2.5MPa;4.0MPa
6、防爆标志:ExibIIBT4、ExdIIBT6
7、输出信号:脉冲;4~20mA(两线制)
8、通信接口:选用RS-485通信接口
9、供电电源:输出信号外供DC24V;流量计内置3.0V锂电池
三、安装
1.严禁流量计在线焊接管道法兰,应先拆除流量计后,方可焊接。
2.安装流量计前应将管道内的杂物、焊渣、粉尘清理干净。
3.为了便于维修,不影响流体正常输送,建议依照上图所示设置旁通管道。
4.流量计具有性能优越的专用整流器,因此对直管段要求低。
5.为了防止杂质进入流量计,必须安装过滤器。
6.流量计应水平安装。建议在流量计后直管段后侧安装钢制伸缩器(补偿器),伸缩器必须符合管道设计的公称通径和公称压力的要求。
        责任编辑:wv
