科瑞方型电感传感器在电梯开关门中的应用解析
MEMS/传感技术
1331人已加入
轿厢门开度检测
角度编码器
轿厢门的开合由电机控制,通过检测电机的旋转角度可以计算出轿厢门的开合程度。科瑞角度编码器分体式、一体式可选,不同的信号输出针对不同的控制器,尤其是分体式的安装无磨损,使用寿命长。
电感传感器
科瑞BD5-S3-Q17 方型电感传感器常用于电梯开关门到位检测,齐平式安装,检测一致性好,开关内置了短路保护和反极性保护,使用寿命长。
门保护/防夹
安全光幕
电梯光幕是一种光电式电梯门安全保护装置,适用于客梯、货梯,保护乘客安全。
控制系统接到光幕的输出信号后,立即输出开门信号,轿门即停止关闭并反转开启,直至乘客或阻挡物离开警戒区域后电梯门方可正常关闭,从而达到安全保护目的,这样可避免电梯夹人事故的发生。科瑞电梯光幕满足所有EN81-20 标准,无需独立接地,支持正面和侧面安装,防短路保护晶体管输出PNP/NPN,低耗能等特点,非常适用于新电梯设计以及旧电梯改造。
责任编辑;zl
