Lonworks通讯协议在智能家居系统是如何应用的
物联网
787人已加入
Lonworks全称为LocalOperaTIngNetwork,中文意思是局部操作网络。它是由美国Echelon公司在1990年推出的一种开放式、全分布式的现场总线技术,大大运用于自动化控制领域中。
Lonworks通讯协议主要由硬件设备(核心技术神经元芯片、收发器)和通讯方式LonTalk通讯协议组成。Lonworks是所有总线技术中唯一能够支持OSI所有7层框架的总线协议(物理层、数据链路层、网路层、传输层、会话层、表示层、应用层)。
Lonworks作为总线中最具竞争力的核心技术-神经元芯片为超大规模的集成电路,内部集成有3个8位的CPU。三个CPU的功能分别为:第一个CPU作为介质访问控制处理器,用来处理LonTalk通讯协议的物理层和数据链路层;第二个CPU用作网络处理器,来实现实现LonTalk协议的第三层至第六层功能,即选择数据路径,形成分组数据包,传输数据包,与之建立通讯链接并将数据包转成系统格式。第三个CPU为应用处理器,实现LonTalk协议的第七层,执行用户编写的代码及用户代码所调用的操作系统服务。神经元芯片实现了完整的LonWorks的LonTalk通信协议。
一个标准的Lonworks设节点基本上有神经元芯片,I/O输入输出应用、收发器(用于设备之间通讯的物理接口,其中LonWorks也会采用RS485做通讯接口之一),电源组成,利用路由器可并入以太网进行数据传输控制,相关人员可使用LonMaker等调试软件对设备进行编程调试。其数据传输支持多种传输介质,包括双绞线、同轴电缆,电力电缆、光纤,红外、射频等,总线拓扑结构可采用总线型,星型,环型,树形等,不限于结构,其采用双绞线时最大传输速率最大能到1.25Mbps,系统内可纳入32358个节点设备。
同样作为现场总线技术,但不同于Modbus主从式结构,Lonworks系统中每一个节点设备同含有神经元芯片,其不存在主次地位,只按照参数功能进行划分,地位均等,无主次节点区分,其任一点的故障不会造成系统瘫痪风险,可靠性高、实时性好。
因此Lonwork在智能楼宇建筑上运用广泛,国内技术使用较成熟。但由于其核心芯片依赖于Echelon公司的Neuron芯片,大规模处理数据能力不足,一家垄断的方式成本相比其他协议技术也是居高不下,如果用在智能家居上面就会显得价格成本有点过高。产品协议也是固定,实际现场的特殊性功能实现较为困难,随之时代发展,越来越多的技术在不断创新变革,市面上诸多的智能家居产品似乎大多并不兼容Lonworks协议。如何在日常家居中再次大放异彩,Lonworks应该需要做出更多的改变。
责任编辑:ct
