LED倒装芯片的水基清洗剂工艺介绍
Led芯片倒装工艺制程应用在led芯片封装上,以期获得更高的生产效率,更小更轻薄的产品特征,大幅提高led产品的产能,降低生产制造成本,提高市场竞争力,倒装必然是led芯片封装的方向。技术及工艺制成的升级换代,同时也给实际生产操作带来了挑战。倒装芯片使用锡膏钢网印刷锡膏的方式,与传统的SMT钢网印刷的锡膏方式有很大的不同,由于焊点微小,通常以7号粉、8号粉锡膏为代表性,钢网印刷孔尺寸往往只有50至100微米之间,为了保障锡膏的印刷品质和最终焊接的可靠性,锡膏钢网的干净度、印刷可靠性必然成为关键技术的关注点和保障点。
一、制定钢网清洗干净度规范和技术要求
倒装芯片锡膏钢网清洗干净度,在现行的标准范畴内未有充分的指引和指标,同时又与传统的SMT印刷钢网又有很大的不同,技术要求要比SMT钢网高得多,为保证倒装芯片锡膏的印刷品质,必须对钢网允许的污垢形态和指标进行准确的技术定义,方能在生产实践中按照标准要求进行执行。可参照SMT制程钢网干净度行业规范的要求,比如,每张钢网允许孔内不得多于3颗锡粉,一共不得多于10个孔。
二、清洗作业制成和方法
为达到LED倒装芯片锡膏钢网的干净度要求,必须使用超声波和喷淋联合作业的方式,进行清洗、漂洗、干燥的全工艺制成,方能满足高规格的技术标准要求,HM838超声波喷淋钢网清洗设备配合上对应的水基清洗剂,可实现倒装芯片锡膏印刷钢网的完整清洗工艺,彻底解决微小钢网孔的清洗难题,从而保障倒装芯片焊接的可靠性。
责任编辑:gt
