电磁加热器在使用时产生故障的原因有哪些
电磁加热原理由于是非接触式加热,而且热效率高达95%以上,因此受很多用户的青睐。但是,电磁加热的整配备制作,涉及的知识比较广,所以用户们在使用电磁加热器时,会遇到一些实际问题。
一般会引起电磁加热器不工作的原因如下:
1、负载:检查线圈链接、电感参数、IGBT驱动板和线。解决办法是线圈圈数是否缠绕圈数过多或者过少,测试IGBT驱动板和检查IGBT线。
2、IGBT温度:检查IGBT温度传感器、连接线、IGBT温度。解决办法是散热扇是否正常工作,是否更换IGBT温度传感器。
3、通讯异常:检查通讯链接线链接、控制板和AI板。解决办法更换控制板或者AI板
4、工作时间:如果设定了工作时间,机器就会停止工作,应该去输入密码解锁。
5、线圈温度过高:检查线圈的温度或者是先去温度传感器的情况。解决办法是检查散热风扇是否损坏,接线头是否良好,是否更换线圈温度传感器。
6、电压:电压应该高于323V并且低于440V,否则就容易启动不了机器。
责任编辑:gt
