三相异步电动机的种类有哪些
  一、三相异步电动机设备共组电源的不相同
  可以分为直流电机和交流电机,直流电机又可分为直流电动机、永磁式直流直线直流电动机、无刷直流电动机,交流电机可分为异步电动机、交流伺服电动机、交流力矩电动机、同步电机、交流直线电动机。
  二、按起动与作业办法分类
  电动机按起动与作业办法不相同,可分为电容起动式单相异步电动机、电容作业式单相异步WEG电动机、电容起动作业式单相异步电动机和分相式单相异步电动机。
  三、按用处置类
  三相异步电动机设备用处的不相同,可分为驱动用电动机和操控用电动机。驱动用电动机又分为电动东西用电动机、家电用电动机及其它通用小型机械设备用电动机。操控用电动机又分为步进电动机和伺服电动机等。
  四、按转子的构造分类
  电动机按转子的构造不相同,可分为笼型感应电动机和绕线转子感应电动机。
  五、按作业速度分类
  三相异步电动机按作业速度不相同,可分为高速电动机、低速电动机、恒速电动机、调速电动机。低速电动机又分为齿轮减速电动机、电磁减速电动机、力矩电动机和爪极同步电动机等。
  六、按构造及作业原理分类
  依据电动机按构造及作业原理的不相同,可分为直流电动机,异步电动机和同步电动机。
  电动机按转子可分为笼型感应电动机(旧标准称为鼠笼型异步电动机)和绕线转子感应电动机。
  三相异步电动机有直接起动和降压起动两种。
  1)直接起动 即在额外电压下起动。这种办法的起动电流很大,可到达额外电流的4~7倍。依据规则单台电动机的起动功率,不宜跨过配电变压器容量的30%。
  2)降压起动 运用起动设备将电压下降后,再加到电动机上,当电动机转速升到必定值时,再转接到额外电压下作业。这种办法虽可减小起动电流,但电动机的转矩与电压的平方成正比,电动机的起动转矩也因而而减小,所以只适用于笼型电动机空载或轻载起动的场合。通常常用的降压起动办法有以下几种:
  (1)星 三角降压起动:起动时将定子三相绕组作星形联接,以绑缚起动电流,待转速挨近额外转速时再换接成三角形,使电动机全压作业。选用这种起动办法,起动电流较小,起动转矩也较小,所以通常适用于正常运做法三角形接法的、容量较小的电动机作空载或轻载起动。也可一再起动。
  (2)自耦变压器降压起动:将自耦变压器高压侧接电网,低压侧接电动机。起动时,运用自耦变压器分接头来下降电动机的电压,待转速升到必定值时,自耦变压器主动切除,电动机与电源相接,在全压下正常作业。这种起动办法,可挑选自耦变压器的分接头方位来调度电动机的端电压,而起动转矩比星 三角降压起动大。但自耦变压器出资大,且不容许一再起动。它仅适用于星形或三角形联接的、容量较大的电动机。
  (3)延边三角形降压起动:起动时,定子绕组接成延边三角形,以减小起动电流,待电动机起动后,再换接成三角形,使电动机在全压下作业。这种起动办法,可经过调度定子绕组的抽头比,来取得不相同数值的起动转矩,然后打败了星 三角降压起动电压偏低、起动转矩较小的缺陷。它适用于定子绕组有基地抽头的电动机,也可作一再起动。转子回路串入电阻起动 起动时,在转子回路中串入电阻作星形联接,以减小起动电流、增大起动转矩,使电动机取得较好的起动功用。这种起动办法,只适用于线绕式异步电动机。
