电磁流量计的供电方式有哪些
测量仪表
1527人已加入
为了满足不同工况和供电需求,电磁流量计提供多种供电方式可供选择,
目前主要有:220V;24V;电池供电等3种。
(1)220V供电电磁流量计目前应用zui多,一般工业现场都有220V的电源,流量计只要按照要求进行安装,通上电便可进行工作。220V供电电磁流量计可以做成一体式也可以做成分体式。如果流量计与控制室距离较远,最好选用220VAC电磁,因为电缆过长,信号会有衰减,需要外接220VAC电源稳压。
(2)24V供电电磁流量计主要用于工业现场不允许使用交流电或从安全方面考虑采用低压直流电的场所,或是配流量积算仪;由积算仪给电磁流量计进行供电,只能选择24V。在流量计与控制室距离不远的情况下,可以选24VDC电磁,这样确实会节省供电电源,电缆敷设走桥架时也不用加隔板;
(3)电池供电电磁流量计目前应用不是太多,主要是在现场没有电源的情况下,或者是现场出于安全的考虑的情况下做成电池供电的,可以现场显示瞬时流量,累积流量,同时也有故障报警功能,上下流量设置并报警功能,正反相流量进行切换功能。但它的价格要比同产品要高出很多。
        责任编辑:wv
