购买智能家居产品之前需要知道哪些事
智能家居算是一个老生常谈的词语了,近一段时间,为了可以在日常生活中尽可能做到“动口不动手”,给房间进行智能家居改造无疑是个不错的选择。然而,不得不承认,如今的很多智能家居产品尚未做到真正意义上的智能。用户往往需要先对产品有一定的了解,甚至还要掌握一些配置技巧,才能让智能家居产品在家中发挥最大的功效,进而,以一个最优的成本,获得最佳的智能家居改造效果。
最近,有很多网友联系到宅小秘表示,在改造自己的智能家居房间时,遭遇了这样或那样的问题。其中,比较常见的是当房屋改造勉强完成后,多出一些不知道应该如何应用的智能家居产品,还有一些功能实现的不够完美。
为了帮助这些网友解决一些实际当中遇到的问题,宅小秘决定在本期的宅小秘知识课堂通过一些此前宅小秘在配置智能家居房间过程中总结下来的心得,给网友捋一捋在购买智能家居产品之前需要知道的那些事。
须知一:产品功能需记牢
第一件事,宅小秘简单的把它总结为“产品功能要记牢”。在决定进行智能家居改造之前,首先第一步是要了解一下目前市面上可以买到的智能家居类产品具体都能实现什么功能。只有牢记了目前市面上产品的功能,才能进行下一步的组合。这就好像你在玩《英雄联盟》时,必须知道英雄的每一个技能的功能与效果,这样才能让技能更加合理的组合,最终形成最有效果的杀招。
目前,市面上的智能家居产品种类已经很多,按照其类型分类也能分出十几个大类来(不还没有仔细计算智能家电类产品),想要更加详细的了解这些类别及相关产品,宅小秘非常建议用户看看宅秘智能家居产品库,宅小秘不才,将市面上比较常见的产品都收入其中,你可以在这里更方便的了解到更多关于产品的信息。
智能家居产品的种类已经非常丰富
或许说到这,你不禁要问,那么多类别和数量的产品,如何才能熟记于心呢?其实,并不用完全记住,宅小秘想要表达的是,你在决定对房间进行改造时,至少要知道比较基础的智能家居配件类产品都能实现什么功能以及如何才能组合在一起发挥作用。比如实现自动化最基本的传感器类产品,其中就包含了人体传感器、门窗传感器、水浸传感器、温湿度传感器等等;再有连接这些传感器必备的网关产品、还有哪些可以代替网关实现功能的产品;还有一些电源开关等等。这些种类繁杂,功能多样的产品,均是你在决定对房间进行智能化改造时,需要提前了解和学习的。
那么究竟需要清楚到什么程度呢?比如,你需要知道不同形式的门窗如何安装门窗传感器;温湿度传感器怎么贴更能接近房间真实状况;什么样的开关需要替换什么版本的智能开关;哪些灯需要直接更换、哪些灯只要更换智能灯泡就好;水浸传感器应该如何摆放;智能插座应该应用于什么样的场景;网关究竟该如何放置、蓝牙版本和Zigbee有什么不同……当然,如果你觉得太过复杂也不要担心,在后面的知识课堂中,宅小秘会针对每一个主题来帮助大家进一步了解智能家居产品的功能与特性。
须知二:功能实现先想好
第一件事了解完之后,相信你已经开始针对需要改造的房间每一个地方需要实现什么功能有了自己的想法。当然,仅仅有想法不够,这一步,你就要开始根据需要实现的效果与房间实际情况相结合的来规划采用什么配件设备来让功能得以实现。
这里宅小秘就必须提到,很多功能的实现的方法并不是唯一的,你完全可以根据房间的实际情况来决定实现自动化功能的方法,不同的方法会直接影响到你需要用到的产品以及产品的摆放位置。宅小秘可以先举一个简单的例子,比如,之前宅小秘有在帮忙改造一间屋子的时候,发现那个房间的窗户是可以被磁铁吸住的金属材质,这种情况下,利用磁吸原理来实现功能的门窗传感器就难以发挥作用了。这样的情况下,为了实现开窗后关闭空调、空气净化器等设备的联动,在这扇窗户上,宅小秘选择了使用动静贴来代替门窗传感器,成功实现了这样一个简单的自动化。
另外,除了这样的例子外,可以使用不同设备实现相同效果的方法还有很多。当你熟练之后,你会发现,自己动手去将传统的房间改造成智能化的家居房间是一个非常有趣味和成就感的事情。这种乐趣就好像小的时候搭积木、过家家,并且,绝对要胜过儿童的快乐!
须知三:整体规划很重要
当你把屋子里需要实现的自动化功能以及使用的设备都想好后,下一件事就是需要系统的对房间设备布局进行规划。这个规划与上一个规划不同的点在于,你需要根据房间实际的插座数量、设备的安放情况进行一个系统的规划。比如,每个房间有多少传感器需要连接、都在什么方位,将直接影响你要把网关放在哪的决策。
很多网关产品都可以同时具备小夜灯功能
这种整体的系统规划,不仅会让你的智能家居设备布置更加的合理,同时也能让你再次根据实际情况对不同位置实现的智能化功能进行合理化调整。避免在后续的安装过程中,出现徒劳。因为现在很多传感器背后采用的并非3M胶,而是传统的泡沫胶,这样的胶一旦粘在墙上,直接导致的结果就是不太容易拿下来……或者说拿下来的时候,墙面一定会付出相应的代价……
所以,对于房间整体规划是非常具有必要性的,这件事,也将直接影响宅小秘过后要讲到的须知五。
须知四:家庭中枢是个宝
想好了需要实现的智能化功能以及整体设备的安装规划后,下一步,你需要一个家庭中枢。目前,大多数情况下,这个中枢会是一个智能音箱,比如大家熟知的小米的小爱音箱、百度的小度在家、苹果的HomePod、华为的智能音箱等等,这个中枢最主要决定了一个问题——你需要购买哪个生态的配件商品。
小爱触屏音箱Pro8
因此,在这里,宅小秘才会说家庭中枢它是个“宝”。目前,尽管在智能家居生态开放的呼吁下,不排除很多产品都可以跨生态进行连接,但根据宅小秘的装配经验,跨生态产品连接后,整体使用体验完全无法与原生态的同类产品互动相提并论,同时,还会导致的一个问题就是你的手机里要装入多个、多厂商的智能家居APP,相信宅小秘,这真的是一件非常繁琐的事情……
所以,选择一个自己喜欢的家庭中枢,这非常重要。当然,这个中枢有时也不只是智能音箱,比如天猫还有天猫精灵化妆镜,同样可以担当家庭中枢的作用;同理,华为智慧屏、荣耀智慧屏、小米电视等智能黑电产品也能够担此重任。你完全可以根据自己的需求进行选择。
另外,宅小秘在这里还要多啰嗦一句,对于家庭中枢的选择,如果你想要改造的只是一个房间,其实完全可以使用一个家庭中枢,如果你要改造的是整间屋子拥有多个房间,你就要考虑安置多个家庭中枢,根据不同的场景选择更加适合该场景下的家庭中枢产品。
须知五:能用多少买多少
进行完以上四件事以后,宅小秘相信你基本已经可以拉出一张智能家居改造的购物单。在这里,宅小秘给出的忠告就是,你可以考虑部分配件多买几个以备不时之需,但为了环保,其实清单上列出的数字没有问题的话,照买就好。
目前大部分配件产品都并非一次安装后无法再次安装,所以,完全可以考虑按需购买,需要多少就买多少。这样既不会浪费,也不会花冤枉钱,此外,很多生态下的传感器类产品都会提供套装,大家完全可以根据自己列出的购物清单上的数量,合理的组合成套装,这样便会更加节约改造的成本。
很多品牌都推出了智能家居传感器套装
另外,除了传感器等智能家居的基础设施外,智能的大家电、小家电都可以根据需求随时购回,因为这些产品相比传感器等智能家居基础设施产品,使用起来相对更加容易,基本可以实现即插即用。
须知六:设置逻辑有绝招
产品买回来之后,就可以按照此前规划好的进行安装了。大多数产品的使用非常容易,只要根据纸质说明书或者配置时的APP提示进行操作就好。这部分,其实难度很低。大多数传感器改造都无需家装环节,用户都可以不借助任何外力工具完成安装。
当然,这些智能家居产品并不是安装后就可以实现全屋智能化的体验。当然是需要在软件内自行设定情景、模式以及屋内家电、家居产品的运行状态。这些逻辑大多数都是软件内置好的,用户需要的只是自行设置因果关系就好。比如“用户位置离开某地,便执行关闭屋内所有家电”、“用户位置到达某地,便执行屋内电器产品全开”等等。总之,你完全可以根据自身的需要进行整体智能化逻辑的设定。
不过,在这里宅小秘还是要教大家一些小窍门,比如,宅小秘第一次设置位置到达、位置离开的逻辑时,并没有对到达与离开的位置范围进行特别的设定,结果导致的情况就是,每每出门时,设备执行了关闭,立刻便会执行开启,非常尴尬。于是,后面宅小秘将离开的范围设定的比到达更大,这样,就完美的实现了离家时所有电器关闭,到家时,所有设备开启的操作。
只要你房间内的智能家居设备足够多,这些逻辑的可能性也就越大,基本逻辑就是因果,出现怎样的情况下,某些设备便会进行某些操作。简单易懂,上手还是蛮容易的。对于已经进行了上面五步的用户而言,这根本就不是什么难事。
须知七:多加调试更可靠
想要保证配置的所有智能家居产品可以有序的运行,反复的调试是必不可少的环节,这样你所打造的智能家居生活才会更加可靠。千万不要觉得这个环节繁琐,相比之下,这是一个非常必要的环节,既能保证智能家居的整体安全性,又能保证在使用过程中出现的问题你都可以轻松解决。
如果实在觉得反复调试的过程繁琐,倒不如考虑一下简单调试两次后,就在日常生活的过程中一步一步的进行调试,一步一步的去完善需要改造的房间/房屋的整体用户体验。
以宅小秘目前的改造经验来说,大部分智能家居产品,还是比较靠谱的,很少会出现问题,整体的配置、调试过程都相对比较简单。
须知八:简单家装不徒劳
如果你想实现更加高等级的智能家居体验,简单的家装是必不可少的。这些简单的家装,绝对不会是徒劳,它会让你的屋子更加具有未来科技感。比如,我们常常看到的下班回家后打开房门,窗帘自动关闭、屋内的灯光自动亮起,这里就需要对几个部位进行简单的家装。
首先,大门上的门锁,需要更换为智能门锁,需要家装的部分主要在于门上的开孔以及门锁金属配件的切割;另外,下一步就是安装智能窗帘机,这必须是要在墙壁上进行打眼的;还有就是各屋的吸顶灯、灯具开关的更换,都需要简单的家装环节来实现。宅小秘需要提醒的是,在进行这部分简单家装的过程中,注意拉下电闸的总闸,以免出现不必要安全事故。
总之,在进行智能家居改造时,适当的增添家装的环节,可以让房屋的整个智能化体验大幅升级,你绝对不会感到后悔就对了!
宅小秘结语
这一次,宅小秘先来笼统的为大家捋一下进行家居智能化改造整体的一个思路,也是因为文章篇幅不宜太长的原因,很多地方并没有讲的很深入,可以留到以后宅小秘每周的知识课堂,再根据不同的主题为大家详细做一些智能家居方面的知识讲解。
好吧,今天的知识课堂分享就先到这吧!当然,宅小秘也并没有说自己在智能家居方面就是高手,宅小秘相信,每一个屏幕前的你,都是高手,所以,未来针对智能家居的配置、产品的使用等等,也欢迎大家留言多多跟宅小秘进行交流!最后说上一句,请多关照!
责任编辑;zl
