轴振动监测仪NE9062的简介
测量仪表
1527人已加入
轴振动监测仪NE9062,配接两个磁电式速度传感器,能测量两个独立的机壳或结构相对于自由空间的振动。对于电机、小型压缩机、风机等需要测量大量振动点的情况,用它是很理想的。它特别适用于具有滚珠轴承的机器,在这种机器里,轴的振动可较多的传到轴承壳上,因而可用速度传感器去测量,但应特别注意传感器安装,使转子振动有足够的大小传递到传感器上。
具有抗干扰能力更强,精度更高,使用更可靠的特点。同时体积更小,安装维护更为方便,可广泛用于风机、水泵、压缩机等。变送器内部集成了多种测量电路和电流变送电路,能将各种被测参数高精度测量出来,并转换为对应量程的4~20mA电流输出。可以接入DCS、PLC 和数据采集系统等。它配接振动速度传感器,监测旋转机器的绝对振动,如轴瓦振动、机壳振动、机架振动等可输出振动的烈度(速度) 值或位移值。
测量范围:振幅:0~500μm (峰-峰值);
烈度:0~50.0mm/s(真有效值);
频率范围:5~3000Hz;
测量精度:0.5级,线性误差≤±0.5%;
输出信号:电流输出:4~20mA,负载电阻≤850Ω;
使用环境:-40℃~65℃,相对湿度≤95%(非冷凝);
供电电压:DC24V 功耗≤1W;
测量方式:垂直或水平;
安装方式:底板安装或DIN35轨道安装
       责任编辑:wv
