灰尘传感器/粉尘传感器-DSM501在精密机械生产车间的应用
随着科学技术的发展,许多工业产品的生产和加工对生产环境车间中的粉尘浓度提出了极高的要求。这需要生产环境保持一定程度的空气清洁度,以满足控制生产过程的各种要求,保证产品的供应质量。例如,在胶片的生产中,如果胶片被灰尘污染,则会发生乳液氧化,活性降低,pH值变化等,这将影响胶片的光敏性。
车间是企业内部生产组织的基本单位之一,由几个生产团队组成,并具有一定数量的必要工厂和设备、工具、人员等。在某些电子车间,例如半导体车间,如果要生产出合格的产品,除了要选择材料等其他用于生产合格产品的基本条件外,还必须确保车间中的颗粒物含量不超过标准范围,这就是我们通常将其称为洁净室等级标准。
洁净室等级标准通常是根据悬浮颗粒物浓度的唯一指标划分其等级标准。而粉尘传感器是一种用于测量洁净室中单位体积内尘埃粒子的数量和粒径分布的仪器。它具有测试速度快、动态分布宽度、没有人为影响等优点,是用于喷漆、环保产品等生产企业和科研部门的主要监测仪器。
在精密机械生产车间,对车间清洁度要求是非常高的。粉尘传感器是几乎每个精密电子车间必不可少的设备。如果在我们的车间中有这样一种监测颗粒浓度的仪器,那么我们在办公室时就可以轻松了解车间中尘埃情况,实现产品的智能体验。
例如,当我们检测到车间内的颗粒浓度过高时,我们可以及时通知相应车间的负责人,并采取针对性的措施降低颗粒浓度,以达到安全可靠的标准,这非常有利于产品的安全生产,为客户提供可靠的高质量产品。市场上有越来越多的粉尘传感器供应商,syhitech 灰尘传感器/粉尘传感器-DSM501,采用与粒子计算器相同原理为基础来检测出单位体积粒子的个数,另外代理的日本SHARP PM2.5粉尘传感器/灰尘传感器-GP2Y1010AU0F检测效果也不错,其内部对角安放着红外线发光二极管和光电晶体管,使得其能够探测到空气中尘埃反射光,即使非常细小的如烟草烟雾颗粒也能够被检测到。
责任编辑:gt
