全彩LED显示屏如果像素失控了该怎么办
LEDs
397人已加入
显示屏显示换面有部分图像不亮,或者明明该亮的地方不亮,不该亮的地方还亮着,对,没错,这些都可以是全彩LED显示屏像素失控造成的,那么原因是什么,又该如何去解决呢?
一般地,常见的显示屏像素组成有2R1G1B(2颗红灯、1颗绿灯和1颗蓝灯,下述同理)和1R1G1B,而失控一般不会是同一个像素里的红、绿、蓝灯同时全部失控,但只要其中一颗灯失控,我们即认为此像素失控。
因此,可以断定,造成全彩LED显示屏像素失控的主要原因是LED灯失控。LED灯失效的主因又可分为两个方面:一是LED自身品质不佳;二是使用方法的不当。
LED失效在LED的常规检验测试中是无法发现的。在高温、低温、温度快速变化等恶劣条件下,由于LED芯片、环氧树脂、支架、内引线、固晶胶、PPA杯体等材料热膨胀系数的差异,引发其内部应力的不同而产生的。静电放电导致LED失效的机理,非常复杂,设备、工具、器皿及人体均有可能带有静电并对其放电,这种静电少则几百伏,高则几万伏,放电时间在纳秒级水平。
如果出现蓝绿管失效,往往就是LED-PN结被静电放电击穿所至。LED显示屏由于生产过程繁杂,静电放电防不胜防,因此,静电防护须贯穿生产全过程。
另外不同的场合下,像素失控率率的实际要求有所差别,全彩LED显示屏指标要求控制在百分之一内;单色LED显示屏指标要求控制在十分之一以内。
责任编辑:Ct
