电容液位变送器的优点与安装
测量仪表
1529人已加入
电容液位变送器主要适用于高温高压、强腐蚀、易结晶、易堵塞等一系列恶劣条件下连续检测各种液体。适合测量污水、酸碱溶液、和锅炉的水位,整机没有任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高。可以替代传统的浮球式、投入式、差压式等液位变送器在各种场合下的应用。
电容液位变送器的优点?
①结构简单,没有任何可动或弹性元部件,因此可靠性极高,维护量极少。一般情况下,可以不必进行常规的大、中、小维修。
②多种信号输出,方便于不同系统配置。
③适用于高温高压容器的液位测量,且测量值不受被测液体的温度、比重及容器的形状、压力影响。
④特别适用于酸、碱等强腐蚀性液体的测量。
⑤完善的过流、过压、电源极性保护。
电容液位变送器安装与调试:
1、缆式和杆式液位变送器具有多种安装固定方式,以适应不同现场情况。当现场不能够提供M20×1.5的内螺纹或法兰等工艺设施时,可选择墙壁安装式、水平管架式和垂直管架式等三种安装方式可选择,使您在现场安装时得心应手。
2、在测量流动性较大的介质时,为防止传感器剧烈摆动,用户可选用配重附件,以起到稳定传感器的作用,加配重时一定要要把配重物体放入容器底部,以免拉坏传感导线。
3、在现场环境较恶劣时,用户应选用传感器防护罩来保护传感器,以免被异物损坏或影响测量的准确性。
4、使用杆式液位变送器时,如果不是金属容器,则需要把变送器的外壳用一根导线接入容器的底部,否则测量不准确。
        责任编辑:wv
