横截面流量计的介绍
测量仪表
1527人已加入
横截面流量计由于没有足够的直管段,通过管道横截面上各点的流速不一样,很难找到一个能代表平均流速的一个点。实际风速分布也没有一定规律可遵循。我们将矩型或圆形管道的大小,横截面平均公成若干个面积相同的小单元,测量每个小单元中心点的流速再将所有小单元的流速和平均值,是整个又横截面积的平均流速,即速度面积法。当单元面积分割得愈多,横截面流量计所测得的流速愈准确。
电厂燃煤锅炉的负荷、煤粉量及配风量需要实现在线监测和自动化控制,使锅炉一、二次风配风合理,各风管内风速均匀,保证锅炉燃烧稳定,提率,对于生产过程的技术分析和经济核算等是十分必要的。横截面风量测量装置是基于速度面积法的测量原理而设计制造的一种新型结构的流量传感器。它通过测量封闭管道(圆形、矩形或其他异型截面管道)测量段横截面的面积和流体通过该面积的轴向平均流速,根据被测管道截面形状和大小尺寸的不同,在其内部安装了多个结构独特的检测装置。通过均压取得平均差压。安装要求低,只要有250-300m m的直管段就可以安装具有自整流功能,不受不规则流体、甚至是多向旋转达气流的影响压力损失小,压损只有机翼测风装置的10%。其流量系数稳定,无需进行现场标定。可通过防堵吹扫装置,进行在线吹扫维护。长期稳定性好、适用范围广、结构简单、操作便于掌握、故障容易排除。
横截面流量计测量不受流体密度、粘度、温度、压力和导电率变化的影响,测量管内无阻流部件,无压损,直管段要求低。对浆液测量有独特的适应性,合理选用电极和衬里材料,即具有良好的耐腐蚀性和耐磨损性,全数字量数量,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围可达150:1。横截面流量计内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失,在现场可根据用户实际需要在线修改量程,测量结果与流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。
        责任编辑:wv
