LECTOR系列读码器在汽车零部件上进行DPM条码识别的应用解析
汽车零部件多为金属材质。这些零部件在生产、存储和输送的过程中,纸质或塑料标签难以长久牢固地保留在这些零部件上,标签掉落将会对零部件的追溯带来困难。此外,由于金属部件的碰撞或接触摩擦,标签也极易造成损伤,对后续的信息采集造成不良影响。
鉴于标签作为数据载体的不足之处,汽车零部件上广泛采用激光直接镭雕二维码或针点矩阵的方式进行产品信息标记。
金属部件表面粗糙不平或者呈高光泽性以及金属材质不均匀或者激光能量不均一引起成像亮暗不均和低对比度是金属零部件条码读取的显著挑战。为了可靠识别金属部件表面的条码,以及满足应用环境对质量和经济性方面的要求,高效而灵活的产品是不可或缺的。
LECTOR系列读码器
SICK的最新一代基于图像的读码器具备强大的智能解码算法,可以针对性的用来解决汽车零部件上DPM条码识别的应用。它具有集成简便、稳健与读取可靠性高的特点,可以确保在恶劣环境下可靠识别DPM条码,保证全程可追溯性,有助于实现零件准时高质量的交付。
读码器产品特性
• 40万像素(LECTOR620系列)到420万像素(LECTOR654系列)的高性能相机
• 帧率高达40Hz
• 集成的大功率LED照明
• 功能按钮、对准激光、声音和光学反馈信号
• 智能快速解码算法
• MicroSD卡参数克隆功能可减少设备更换时的调试用时
支持工业通用的数据接口和现场总线
• 集成串口RS232,RS422,RS485串口通讯
• 集成TCP/IP以太网通讯,支持PROFINET,Ethernet/IP
• 集成CANopen
• Profibus/DP(外部网关)
• DeviceNet(外部网关)
• EtherCAT(外部网关)
• 集成USB2.0接口
金属零部件表面DPM条码读取应用
1、以下是某客户的柴油喷射部件条码的读取效果图
读码器配置:Lector620配外部Dome光源
责任编辑;zl
