锂电池的防爆原理是怎样的,有什么防爆措施
(文章来源:锂电池UPS)
锂电池是如何防爆的?锂电池防爆技术和防爆措施。锂电池一直潜藏着爆炸的危险。由于应用愈来愈广,爆炸事件也就层出不穷。其实,透过正确的锂电池组系统设计及电芯等级判定,锂离子电池是可以做到非常安全的。目前防爆线路及防爆电芯技术都已成熟,爆炸事件应该可以愈来愈少。
锂电池是如何防爆的?为了降低风险,科学家们发明了用石墨及钴酸锂等材料来储存锂原子。这些材料的分子结构,形成了纳米级的细小单元格子,用来储存锂原子。如此一来,即使锂电池外壳破裂,氧气进入,也会因氧分子太大,而进不了这些细小的单元格,这样就能避免锂原子与氧气的接触而爆炸。
要防范锂电池起火爆炸,首先就是电池的质量管控。当前的电池系统完全可以通过单体电池中的材料改性和电解液添加剂,以及优良的电池PACK工艺和高效的电池管理系统来最大限度地降低电池起火的可能性。特别是一些高端的电动汽车,由于采用了多种手段保证电池的稳定运行,极少有电池起火事故。
其次就是锂电池的正确使用以及不要超寿命使用。在技术手段上,当前主要是单体电池中各个组成部分的新材料的开发及电池PACK工艺的改进。在电池PACK工艺中设计热量均衡系统以保证电堆的整体温度均匀,不至于局部过热。
1、防爆技术,锂电池已经成为可携式电子产品的首选电池,这种电池容量密度高、价格具竞争力,预计未来几年仍将是市场主流。但是锂电池却一直潜藏着爆炸的危险,由于应用愈来愈广,爆炸事件也就层出不穷。目前防爆线路及防爆电芯技术都已成熟,爆炸事件应该可以愈来愈少。
防爆技术是一种新型的电池产品,采用高安全系数材料制造,有效遏制电池爆炸的安全电池。防爆锂电池组的安全特性是其最大的特点。为了保证在锂电池的安全性,通常我们会在电池壳上设计一个防爆阀,在压力过高时能够及时被破坏,释放电池内部的压力,防止热失控中锂电池组发生爆炸。
由于对锂电池的不恰当使用,当电池由于过冲或出现其他故障时,其内部会因为化学反应大量产气,导致电池内压迅速增大,发生爆炸事故。因此为了防止此类危险发生,电池一般都设置有防爆装置。
2、防爆措施,锂电池充电时一定要设定充电电压上限和放电电压下限,理想值分别为4.2V和2.4V,才可以同时兼顾到寿命、容量和安全性;另外电流上限也非常有必要。最好的办法是有电池保护线路板的设计,虽然会增加锂电池的制造成本,但对于锂电池的安全使用是必要的,一切正规的锂电池生产厂家的产品都免不了这一设计。
对锂电池的保护要包含:充电电压上限、放电电压下限、及电流上限三项。一般锂电池组内,除了锂电池芯外,都会有一片保护板,这片保护板主要就是提供这三项保护。但保护板的这三项保护显然是不够的,全球锂电池爆炸事件还是频传,要确保电池系统的安全性,必须对电池爆炸的原因进行更仔细的分析。
以上就是锂电池如何防爆以及锂电池的防爆技术和防爆措施。日常生活中只要我们大家注意,锂电池就不会在我们的手中成为定时炸弹。
(责任编辑:fqj)
