射频导纳液位计的现场安装事项
测量仪表
1524人已加入
射频导纳液位计广泛适用各行业中液体、颗粒和块状物料仓料位的连续测量。适用于在高温、高压力、强腐蚀、强粘附、强冲击、强磨损、粉尘大的环境下进行测量,有其它类型的物位计无法比拟的性价比。产品应用于工矿现场,适用于大多数应用场合,仪表由一个电路单元一套防爆外壳和杆式或缆式传感元件组成,传感器有多种型号可选,仪表可选整体或分体安装。
射频导纳液位计现场安装事项:
1、为现场安装式设计,但仍要尽可能安装在远离振动腐蚀性空气及可造成机械损坏的场合。为便于调试,仪表应安装在有操作平台或类似平台的地方。环境温度应在-40~75℃(140~75℉)之间。仪表安装区域要求壁雷装置,以防雷击。
2、仪表安装时,必须保证传感器的中心探杆和屏蔽层与容器壁(或安装管)互不接触,绝缘良好,安装螺纹与容器连接牢固,电器接触良好,并且传感器的地端要进入容器内部。对于大量程的或有搅拌的场合,传感器需要支撑或地锚固定,但固定端要与传感器绝缘。
3、按隔爆要求安装的仪表,每一与防爆外壳相连的接线必须配有已经认证过的密封填料函或防爆钢管密封接头。按本要求安装的仪表,每一回路上必须配有已经认证过的安全栅。认证过的密封填料函或防爆钢管密封接头和安全栅产品请咨询本公司或本公司代理商。
4、24VDC电源波纹不得大于200mV。电源地线要接在标准或标准的仪表地,不可能接在动力地上。现场电源电缆推荐采用屏蔽电缆,不可长距离无屏蔽与交流电源电缆并行。电缆经过区域要求有壁雷装置,以防雷击。
5、按隔爆要求安装的仪表,在防爆现场开仪表防爆壳体之前,一定要确信仪表已断电并且已断电10分钟以上。
       责任编辑:wv
