服装防盗设备在安装时需要注意什么
安全设备/系统
168人已加入
首先给大家简单介绍一下服装防盗设备的组成,主要由三部分:
1、检测设备,就是店铺出入口安装的形成保护通道的检测门
2、服装防盗磁扣,衣服上钉的扣子
3、消磁解扣器,用来解防盗扣的工具
为什么防盗扣经过门口的检测器会报警呢?是因为服装防盗门在2米左右的范围形成一个固定频率的磁场,一般射频设备8.2MHZ,声磁设备58KHZ,我们用的服装防盗扣里面会有一个线圈或者磁棒,它的频率是和门口的防盗门一致的,当防盗扣经过门口的磁场区域就会互相感应触发报警。
明白了服装防盗的简单原理我们就来分析一下有些店铺防盗设备使用效果不佳的原因:
1、电磁信号干扰,因为服装防盗门是一个固有频率的磁场,那么势必会受到一些相近信号源的影响,大多为大的金属框架,大功率电器,比如大型空调压缩机,冰柜,变频电梯,led发光源的电源适配器等,为了能让防盗设备稳定工作,我们在安装服装防盗设备就要对周围环境进行一下勘察,尽量避开有可能的干扰源
2、电源干扰,电源线路上也会有电磁脉冲干扰,所以给服装防盗设备供电的线路不要跟其他用电器共用一条线路,要单独从配电箱引一路电独立供电,而且要求地线接触良好
3、同类设备干扰,在商场里,几乎所以店铺都有防盗设备的安装,但是不同厂家的设备有些发射和接收信号的模式也是不同的,如果店铺设备离得很近,就需要对设备进行相位和发射周期的同步,否则也会互相影响,设备出现问题
4、还有一种主要问题就是自身店铺的环境因素,有的店铺卖场很大,店铺门口也很空旷,防盗设备旁边既没有一些电器的干扰也没有带防盗扣的货品,防盗设备安装的通道距离很宽,检测效果也很好,但是有些小店铺,店铺空间有限,店铺门口货品也摆放的满满当当的,带磁防盗扣的货品和防盗设备之间仅有十几二十公分距离,有些甚至紧紧挨着,都在设备的检测范围之内,防盗设备必然会误报不停,这时候解决的zui好办法就是把带防盗扣的货品移开1米以上的距离,或者一米以内的货品不要钉防盗扣,否则设备根本没办法正常工作,因为灵敏度调低了,有标签经过通道也不报警了,如果不调低,设备就会一直误报不停。如果想让防盗设备对身边的防盗扣视而不见,又对正常经过的防盗扣火眼金睛,它是办不到的。
责任编辑:Ct
