自来水行业使用流量计选型时应注意什么
测量仪表
1524人已加入
计量数据关系到企业的生产经营和产品的质量把控,对于自来水行业来讲,计量工作尤为重要,它不仅仅关系到自来水企业的经济效益,更牵动着千家万户的利益。由于受到输送管道直径、长度以及对测量精度的要求等多方面的影响,自来水公司对于流量计会出现不同的选择。那么在自来水流量计选型应该注意哪些问题呢,请看和顺达流量计的详细讲解。
自来水行业使用流量计选型中应注意的问题
使用好流量仪表的关键在于选型。而目前在我大口径流流量仪表的生产厂家以及超过100家,型号也是多种多样。因此,流量汁的选型时需要注意以下几点:须有国家计部门颁发的检定证书、现场安装条件满足所选择流量计对于直管段的具体要求、所选择流量计适应安装条件等。以下是自来水行业在流量计选型时可以参考以下标准:
1 按照自来水管直径直径大小选型
自来水行业在选择流量计时通常会优先考虑电磁流量计,而引水工程以及水库则会选择文丘里管(经久耐用、维修量较小);特大口径则可以选择超声流量计,尽量不要选用插入式的流量计。
2 按照直管段以及被检测的水质进行选型
在一般情况下,电磁流量计要求前管段zui少为5D,超声流量计的前直管段则10D为20D。
3 根据现场的环境条件进行选型
所选择的流量计必须能够适应现场实际的环境条件,例如温度、湿度、电磁信号干扰等。
4 根据控制系统的具体要求进行选型
通常情况下,自来水行业要求流量计需要具有显示、流量信号输出的功能。当前,随着网络技术以及计算机技术的广泛应用,控制系统现采用了大量的数据通信技术,更加合理。不同的通讯技术所配备的流量计协议也存在差异,例如PROFIBUS、HART、MOBUS等。这就要求自来水行业对流量计进行选型时需要考虑控制系统的具体要求,以此来选择合适的型号。
      责任编辑:wv
