电瓶修复—欠充电的解决办法
昨日网友向我咨询的问答与大家分享:
电瓶修复
问题:近期碰到好几块电池!由于存放时间太长!《欠充电》电压在1V---5V!导致充电不转绿灯!电池发热!用尽我所想到的办法还是不转灯!!
电池不缺水!!去硫化充电电压上不去!用强充电压冲上去以后!不几天就会自放电到很低的电压!请问李师傅有高招???
电池维修
答案:不知您是如何充电的。据您所述,电池发热不转灯,最大的可能是极板出现了弥漫性短路。出现短路的原因是错误的充电方式造成的。
铅酸电瓶修复
具体机理如下所述:长期搁置而导致严重硫化,并且容量完全丧失的蓄电池的修复。这类蓄电池除极板上遍布硫酸铅大颗粒晶体外,在其隔板内,也有大量的硫酸铅大颗粒晶体。
蓄电池维修技术
修复充电时,如果电流过大,就会导致隔板内沉积的大量硫酸铅快速“长大”。当体积膨胀到足以穿破隔板时,就会分别与正、负极板相连,形成大面积、弥漫性微短路(搭桥短路)。
电动车电瓶修复技术
这对蓄电池来说,是灾难性的破坏,甚至可以造成蓄电池彻底报废。为了避免出现这种情况的发生,对这类电池修复充电时,必须使用小电流。
充电初始阶段电流采用0.05C,待电池端电压回落为12V左右时,可加大到小于0.1C的电流。对于长期搁置的电池,充电电流切不可大于0.1C,最好以0.05C电流充电为好。
铅酸蓄电池维修技术
这样经过普通充电和过充电后,再充电时就可以使用正常充电器充电了。可以按下图所示自制一个充电装置,效果非常好。
