LWD随钻测井技术的未来发展趋势将会如何
今日头条
1193人已加入
LWD随钻测井的发展历史与趋势
20世纪60年代以前LWD的发展几乎停滞不前。30年代美国注册第一个MWD专利J.C.Karcher等人研制了随钻电阻率测井系统。50年代J.J.Arpj发明的泥浆遥测系统首次在技术上获得成功。60年代在SNEA和RAYMOEND工程公司的共同努力及美国能源署的资助下,TELEO公司于1978年首次推出了具有商业用途的LWD仪器。
80年代初期吉尔哈特公司的LWD服务居领先水平,已在全世界测井几千口。当时的LWD测量只能测电阻率和伽马射线,主要用于地层相关对比。工业界对LWD在准确性、可靠性和稳定性方面初步建立了标准,并不断进行改进。与此同时先进的地层评价和井控技术也逐渐成熟。 钻井工业的需要推动了随钻测井技术快速发展,反之随钻测井技术的发展保证了复杂钻井获得成功。
1980年代中期大科度井、水平井和小直径多分枝井钻井已成为油气开发的一种常规方法,在这样的井中,常规电缆测井仪器很难下到目标地层,通常借助于挠性管传送和钻杆传送,这些作业方法费用高,操作困难。
过去20多年里在油公司的需要下和钻井技术发展的推动下,各种随钻测井仪器相继研制成功LWD井下探头组合的内容不断丰富能进行电、声、核随钻测井的探头逐步增多方向测量探头得到发展,综合利用LWD探头和方向探头测量信息的地质导向技术开始发展。
随钻测井技术发展趋势 
更好地研发新一代随钻测井系统,通过网络对岩石物理、油藏、钻井以及地质/地球物理人员进行了调查。对随钻测井中的哪些工程问题比较关注,以及对各种问题的关注程度如何。结果是人们对随钻测井所关注的问题依次是测量点到钻头的距离、数据传输率、仪器的可靠性和放射性源等。 
1、减小测井传感器到钻头的距离:对于客户来说最关心的是测量点到钻头的距离。因此,在新仪器设计时需要解决仪器长度和传感器组合问题。 
2、提高实时数据传输率:数据传输对于随钻测井技术的发展至关重要,可以通过几种途径提高数据传输率:
2.1井下数据处理,提取需要的信息,只传输地面计算急需的数据
2.2井下数据优化;通过钻杆埋缆等方式,实现有线数据传输
2.3提高泥浆脉冲数据传输率。 
3、提高测井传感器的可靠性。随钻测井直接影响到钻井过程,任何仪器故障都将对钻井成本产生直接重大的影响,因此测井传感器的可靠性要进一步提高。 
4、提高作业的安全性。为了提高作业的安全性,需要消除放射性化学源,用脉冲中子发生器取而代之,这样在仪器运输和测井过程中避免了可能的放射性污染。
fqj
