倾角传感器中的精度是指什么
今日头条
1194人已加入
倾角传感器中的精度是指什么
随着倾角传感器的技术不断的突破,倾角传感器的精度也随着变得越来越小,我们在购买倾角传感器的时候不经要问倾角传感器的精度到底是指什么呢?是不是我们在购买倾角传感器的时候就要购买精度相对小的倾角传感器呢?
倾角传感器的精度是指实际角度与传感器测量角度多次(≥16次)测量的均方值误差。我们在购买倾角传感器的时候不是说一定得购买精度相对较小的倾角传感器,而是要根据自己的实际情况来判断我们所需要的精度是多大,然后再去进行购买。
影响倾角传感器的测量精度与以下指标密切相关:     
1、灵敏度误差——取决于核心敏感器件的自身特性,但同时与频率响应关联,也称幅频特性。经过实际的测试,对灵敏度的影响很小,可以忽略不计。     2、零点偏置——取决于核心敏感器件的自身特性,是指传感器在没有角度输入的情况下(如绝对水平面),传感器测量输出不为零,该实际输出角度值即为零点偏置。这个指标跟传感器是否能置零没有任何关系     
3、非线性——可以通过后续进行校正,取决于校正点的多少。校正点越多,非线性越好
倾角传感器的使用寿命一般来说是比较短的,是和它的使用环境有关系的,所以我们在使用倾角传感器的时候注意恶劣的环境中保护好传感器,尤其重要的是机械汽车上面我们必须经常的检测传感器以及更换掉,高温长时间的操作等等都不利于倾角传感器的使用寿命
