LEDs
当前位置:首页》新闻中心LED小间距的优势
LED显示屏相比其他显示技术,具有自发光、颜色复原度优良、刷新率高、省电、易于维护等优势。高亮度、经过拼接可完成超大尺寸这两个特性,是LED显示屏在过去二十年高速增长的决议性要素。在超大屏幕室外显示范畴,迄今还没有其他技术可以与LED显示技术相抗衡。
但是在过去,LED显示屏也有其缺乏,比方封装灯珠之间间距大,形成分辨率较低,不合适室内和近间隔观看。为了进步分辨率,必需减少灯珠之间间距,但是灯珠的尺寸减少,固然可以提升整屏分辨率,本钱也会快速上升,过高的本钱影响了小间距LED显示屏的大范围商业应用。
近几年来,借助于芯片制造和封装厂商、IC电路厂商和屏幕制造厂商等的多方努力,单封装器件本钱越来越低,LED封装器件越来越小,显示屏像素间距越来越小、分辨率越来越高,使得小间距LED显示屏在户内大屏显示方面的优势越来越明显。
目前,小间距LED主要应用于广告传媒、体育场馆、舞台背景、市政工程等范畴,并且在交通、播送、军队等范畴不时开辟市场。估计到2018年,市场范围接近百亿。能够预测,在将来几年内,小间距LED显示屏将不时扩展市场份额,并挤占DLP背投的市场空间。据光大证券研讨所预测,到2020年,小间距
一、小间距LED显示屏对LED芯片提出的需求
作为LED显示屏中心的LED芯片,在小间距LED开展过程中起到了至关重要的作用。小间距LED显示屏目前的成就和将来的开展,都依赖于芯片端的不懈努力。
一方面,户内显示屏点间距从早期的P4,逐渐减小到P1.5,P1.0,还有开发中的P0.8。与之对应的,灯珠尺寸从3535、2121减少到1010,有的厂商开发出0808、0606尺寸,以至有厂商正在研发0404尺寸。
众所周知,封装灯珠的尺寸减少,必然请求芯片尺寸的减少。目前,市场常见小间距显示屏用蓝绿芯片的外表积为30mil2左右,局部芯片厂曾经在量产25mil2,以至20mil2的芯片。
另一方面,芯片外表积的变小,单芯亮度的降落,一系列影响显示质量的问题也变得突出起来。
首先是关于灰度的请求。与户外屏不同,户内屏需求的难点不在于亮度而在于灰度。目前户内大间距屏的亮度需求是1500cd/m2-2000cd/m2左右,小间距LED显示屏的亮度普通在600cd/m2-800cd/m2左右,而适合于长期瞩目的显示屏佳亮度在100cd/m2-300cd/m2左右。
目前小间距LED屏幕的难题之一是“低亮低灰”。即在低亮度下的灰度不够。要完成“低亮高灰”,目前封装端采用的计划是黑支架。由于黑支架对芯片的反光偏弱,所以请求芯片有足够的亮度。
其次是显示平均性问题。与常规屏相比,间距变小会呈现余辉、扫偏暗、低亮偏红以及低灰不平均等问题。目前,针对余辉、扫偏暗和低灰偏红等问题,封装端和IC控制端都做出了努力,有效的减缓了这些问题,低灰度下的亮度平均问题也经过逐点校正技术有所缓解。但是,作为问题的本源之一,芯片端更需求付出努力。详细来说,就是小电流下的亮度平均性要好,寄生电容的分歧性要好。
责任编辑:ct
