电池
碳性电池的电解质是氯化锌或氯化铵,具有耐用、电流量大、储存寿命长、外壳不易腐蚀等优点。碳性电池中的电解质呈液态,不像普通干电池中填充的都是固态糊状物,所以内阻比较小。再加上碱性电池中的锌以粒屑状参与反应,与电解质的接触面积较大,因而产生的电流量要比同体积的普通干电池大3~5 倍。
碳性电池是有毒的。主要的有毒物质是 镉,因为锌外壳中一般都含有2%左右的镉,这个也是为啥干电池会造成污染你的主要原因。其他次要一些的有毒物质是汞,硫酸,二氧化锰等。
松下碳性电池颜色区别如下:
蓝色是leak proof general Purpose一般应用电池(防漏)
红色是long life 长寿命电池(适合钟表等小功率电器)
还有heavy duty 绿色好像是 (适合大功率电器如玩具车等)
