戴森扫地机器人轻松跨越障碍 可以自动构建出房间地图
机器人
554人已加入
扫地机器人逐渐走进了更多家庭,这个小小的“宠物精灵”能自己跑到每个角落帮你打扫卫生,但不少人仍然持有怀疑态度,这个看起来“傻傻”的扫地机器人好用吗?相对吸尘器来说,扫地机器人可谓跨越式的提升,而作为吸尘器领域的佼佼者——戴森,当然也少不了扫地机器人。
戴森的 360 heurist是一款非常实用的机器人,在诸多性能上取得了显着的突破,它可以进入到更多的狭窄区域中,对边角的打扫也更彻底。单从数据上看,这款机器人高度为12cm,直径为23cm。
坦克式履带,轻松跨越障碍
不少用扫地机器人的家庭可能有这样的烦恼,遇到小小的障碍就越不过去,甚至一个地毯都能困住它,那么这款机器人就可以解决这个问题,它安装有坦克式履带,可以应对那些凹凸不平的地形,比如门槛、立式风扇底座,甚至是绒毛地毯等,而其它机器人配备的行走轮在越障能力上就远不如它了。
搭载专利马达,高效除尘
其次,吸尘能力也延续戴森在吸尘器领域的杰出表现,这些技术背后是戴森对马达、气旋和风道技术多年的探索和研究。360 heurist搭载了戴森 V2 数码马达,可以实现每分钟 78000 转的转速,比初代戴森360 Eye机器人吸力提升了 20%,清洁效果显而易见,以前用过其他品牌扫地机器人,扫过之后地面还是有些许灰尘,而戴森扫过的地面基本是一尘不染的。
360°全景视野,机身辅助照明
机器人能够在房间里稳步的运行,这和它的视野也有很大关系,精准的定位能够有效的保证运行无障碍,360 Heurist机身顶部配备了360°鱼眼全景摄像头,用于观察房间全景,视野非常开阔,为了解决昏暗过程中视线不佳的情况,相机周围加了一圈 LED辅助照明灯环,在探测到周围亮度较低的时候,会自动把灯打开,捕捉到周围画面,即使它钻到家具地下或者床底,一样能够正常工作。
长时续航,自动充电
至于续航能力上,戴森 360 heurist 共提供了三种功率模式,其中安静模式可以确保 75 分钟的运行时间,而标准模式则为 35-40 分钟,强效模式为 30 分钟。即使在强效模式下,也能轻松扫完100平米的房子,如果清扫过程中电量不足,它还能自己找到充电桩补充电量,充满后回到上次清扫的地方继续完成工作。
另外,戴森360 Heurist在首次清扫时,可以自动构建出房间地图,用户可以直接在Dyson Link里查看扫地机器人构建的地图,有了这个地图,用户就可以做一些个性化的清扫工作了,比如设置不希望清扫的限制区域、为不同的房间设置不同的清扫模式,比如客厅使用强效模式,卧室则可以选择安静模式,即使休息时也不会有什么影响。了解到这些强大性能,想必你不会再问:扫地机器人好用吗?答案是毋庸置疑的。
