安全设备/系统
监控摄像在现代的生活处应用越来越广泛,但其实它的应用范围远不止我们看到的,还有许多特殊的场合,如煤矿开采、石油化工等场合,为了保障安全,监控也是不可缺少,防爆网络摄像机就是为这些特殊场合的应用而生产的。
防爆网络摄像机属于防爆监控类产品,是防爆行业跟监控行业的交叉产物,因为在具有高危可燃性现场不能使用常规的摄像产品,需要具有防爆功能且有国家机构颁发的相关证书的产品才能称得上是防爆摄像机。
目前防爆网络摄像机的国际主流方式是隔爆型。其特征在于将常规的普通摄像机放在特制的外壳内,该外壳具有将壳内电气部件产生的火花和电弧与壳外混合物隔离开的作用,并能承受进入壳内的混合物被壳内电气设备的火花、电弧引爆时所产生的压力,而外壳不被破坏;同时能防止壳内生成物向壳外混合物传爆,不会引起壳外混合物燃烧。
防爆网络摄像机是防爆监控技术与网络技术相结合的产物,结构要比模拟防爆摄像机复杂。用户在使用的时候,可能出现通电后没有监控画面的现象。这个时候不要着急,仔细的进行故障的排除。
1、电源供电不足
开关电源自身功率不够,导致开关电源过热,从而出现热保护,检查方法到现场模电源是否有温度,如果冷冰冰的就是电源死机,解决方法:更换电源。
2、电源电压不够
防爆网络摄像机如果出现图像一闪一闪的现象,可以是电源的电压不够,说明用的电源是12V/2A,用的是12V/1A就很有可能出现一闪一闪的情况,是因为供电不足,需要更换电源。
3、自身故障
如果只有这一个防爆网络摄像机出现这个故障,那么可能出现在摄像机内部程序死机,断电重启后恢复,主要是复位电路不好引起的。
4、工程施工中线路接反
线材过细导致压降大,摄像机无法启动,解决方法就是施工要规范,用万用表量输入电压电流。
5、传输线路有电源
在视频传输线路上如果与交流电搭接,会导致防爆网络摄像机以及分配器内部的电解电容充电,从而导致阻挡视频信号输出。测试方法:用万用表测量视频电缆电压。解决方法:找到电源搭接地方,内部有全隔离功能,就是防止这种现象出现的,而且zui高可以在视频电路上有220伏电压而设备正常工作,也不会传到防爆网络摄像机或者主控室内。
责任编辑:ct
