液流电池的特点_液流电池的优点
电池
106人已加入
  液流电池,是一种活性物质存在于液态电解质中的二次电池技术。电解液置于电堆外部,在循环泵的推动下流经电堆,并发生电化学反应,实现化学能与电能的转换,从而实现电能的存储与释放。
  液流电池的特点
  1、额定功率和额定能量是独立的,功率大小取决于电池堆,能量的大小取决于电解液。可随意增加电解液的量,达到增加电池容量的目的。
  2、在充放电期间,钒氧化还原蓄电池只是液相反应,不象普通电池那样有复杂的可引起电池电流中断或短路的固相变化。
  3、电池的保存期无限,储存寿命长。因为电解液是循环使用的,不存在变质问题,只是长期使用后,电池隔膜电阻有所增大。
  4、能深放电但不会损坏电池,可100%放电。
  5、电池结构简单,材料价格便宜,更换和维修费用低。
  6、通过更换电解液,就可实现“瞬间再充电”。
  液流电池技术特点
  ①循环寿命长:全钒液流储能电池的充放电循环寿命可达13,000次以上,日历寿命超过15年。
  ②充放电特性良好:全钒液流电池储能系统具有快速、深度充放电而不会影响电池的使用寿命的特点,且各单节电池均一性良好。另外,钒离子的电化学可逆性高,电化学极化也小,因而非常适合大电流快速充放电。
  ③功率和容量独立设计:全钒液流电池的功率由电堆的规格和数量决定,容量由电解液的浓度和体积决定。因此,功率的扩容可通过增大电堆功率和增加电堆数量实现,容量的提高可以通过增加电解液体积实现。
  ④安全、环保:全钒液流电池储能系统是在常温、常压条件下工作,这不但延长了电池部件的使用寿命,并且表现出非常好的安全性能。另外电解质溶液可循环使用和再生利用,环境友好,节约资源。电池部件多为廉价的碳材料、工程塑料,使用寿命长,材料来源丰富,加工技术成熟,易于回收。
  液流电池的优点
  ①储能容量易调节规模。电池的输出功率取决于电堆的大小和数量,储能容量取决于电解液容量和浓度,因此液流电池的规模设计非常灵活:只要增加电堆的面积和电堆的数量,就可以增加输出功率;只要增加电解液的体积,就可以增加储能容量。
  ②液流电池选址自由度大。系统可全自动封闭运行,无污染,维护简单,操作成本低。
  ③安全性高。电解质溶液为水溶液,电池系统无潜在的爆炸或着火危险,安全性高。
