移动通信
5G技术推动了云化的实践,数据中心的架构从初期的虚拟化,到云化,再向云原生演进,架构逐渐开放,从底层到高层也逐渐解耦。在5G时代,VNF 应用在云化基础上将进一步解耦并微服务化,以满足5G业务频繁变更的需求。为了满足5G 各类业务场景,运营商需要建设一张基于5G服务与云原生的基础网络,使其能够敏捷、快速地发布新业务,缩短产品上市的时间。
以云计算为基础,通过SDN/NFV 技术,构建分布式数据中心重构网络已经成为业界共识。中兴通讯提出5G电信云网络解决方案,引入云技术、智能化和开放等理念构建电信云基础设施,承载基于虚拟化、云计算等技术实现的电信业务。运营商可以灵活地根据业务、客户的需求在网络中部署应用,为运营商产生新的商业价值。
一、中兴通讯5G电信云网络解决方案
中兴通讯5G电信云网络采用Spine-Leaf组网,通过合理设计,可以实现流量的无阻塞转发。同时网络拥有良好的横向扩展能力,将原有的网络结构复制即可完成扩容。网络中部署控制器,实现网络自动化配置、集中管理和控制;云平台和编排器实现业务自动化调度和编排。根据网络规模和不同业务需要,中兴通讯提供了混合Overlay和硬件Overlay组网方案。在实际项目部署中能够根据需要,选择性部署各种软硬件网络设备,为客户提供最佳的解决方案。
图1、电信云网络架构图
1. 网络、业务自动化部署,更快响应市场需求,降低运营商TCO
中兴通讯5G电信云网络解决方案支持零配置设备自动上线,基于意图的网络自动开动,实现网络快速部署;支持网络多种切片技术,使得新业务的设计、验证和实施流程更加高效,从而减少了运营商的OPEX;支持配置检查、路径探测、雷达扫描多种运维手段,实现故障自动诊断和恢复,提升运维效率。
2. 全方位电信级特性,满足5G业务需求,赋能网络能力
中兴通讯5G电信云网络解决方案选择M6000-S系列高端路由器做SDN网关,支持百万路由,海量BFD,满足电信网元通信需求;支持裸金属、虚拟化服务器混合组网,提升组网灵活性,降低投资成本;业务、存储、管理三网物理隔离,多级安全防御,确保5G电信业务苛刻安全要求。
3. 开放分布式网络架构,实现网络能力开放,提升客户体验和满意度
中兴通讯5G电信云网络解决方案通过构建面向5G 的三级分布式云架构,实现将云的算力从中心延伸到边缘,实现业务快速处理和就近转发,满足5G 多样化的应用场景,具有与多厂家云平台、防火墙集成经验,提供高开放性和兼容性,使运营商可以灵活选择多厂家的设备组合,实现网络开放解耦。
4. SDN网关双活部署,网元版本升级业务无感知,满足5G业务高连续性
中兴通讯5G电信云网络解决方案通过引入双活技术,成功消除网关层面的堆叠需求,两台M6000-S SDN网关独立运行。相较于以往的堆叠技术,一方面不会出现控制面故障导致的两台堆叠设备同时失效,另一方面网元版本均可做到业务无感知独立升级,大幅提升网络整体可用性,满足5G业务高连续性要求。
5.全系列高性能产品,自研芯片持续演进,满足5G时代网络演进需求
中兴通讯5G电信云网络解决方案部署全系列自研产品,采用ZXR10 M6000-S系列高端路由器作为SDN VxLAN网关,ZXR10 9900核心交换机作为Spine,ZXR10 5960-H交换机作为VTEP。网络设备支持10GE,25GE,100GE,400GE等多速率接口,支持网元设备在线软硬件升级时网络业务不中断,客户无感知。路由器设备关键芯片自主研发,所有设备支持系统容量平滑演进,满足5G时代网络演进需求。
二、全球众多运营商选择中兴通讯5G电信云网络
中兴通讯5G电信云解决方案基于SDN/NFV技术,在全球范围内,中兴通讯SDN/NFV已经成功部署超过500个商用项目以及POC项目。
2017年,中兴通讯与全球第六大运营商VEON共建NFVI SDN网络,混合部署多厂家vEPC,业务快速上线,网络策略快速调整,TAAS全程自动化,实现流量采集和运维大数据分析。通过统一管理,增强网络的敏捷性;通过自动化部署缩短业务开通时间,提高网络配置效率,节约人工配置成本。截止目前,各局点接入用户均超百万级别,为未来5G业务的上线打下坚实基础。
2019年,中兴通讯与中国移动在全国八个大区,包含廊坊、南京、广州、成都等地,集中进行网络云(5G电信云)的建设部署。截止到2019年底,中兴通讯顺利完成了网络云一期的工程交付,待业务割接。网络云二期的建设也于2020年2月紧锣密鼓的开始。中移网络云建成后将成为全球最大的电信云商用局,网络云将助力中国移动进入5G云时代,实现“4G改变生活,5G改变社会”的愿景。
5G大规模商用的时代到来,电信云的虚拟化技术也在日新月异的发展:智能网卡和业务卸载技术、容器技术正在加速成熟并不断应用于电信云的虚机化改造中;带内遥测技术、智能化流量采集和分析技术、网络自检和自愈技术也在快速发展;人工智能、AI、大数据等新技术应用在电信云中,将电信云网络变得更加智能。这一切都为运营商带来了新的思路与机会。5G时代充满商机和挑战,中兴通讯将继续与全球运营商加强合作,5G电信云网络的不断演进,将持续为运营商带来新的价值。
责任编辑;zl
