气象站监测不同土壤和植物类型的天气和状况
今日头条
1193人已加入
问题—如何优化绿化屋顶性能
多伦多大学的绿色屋顶创新测试实验室(GRIT Lab)的成立是为了研究和优化绿色屋顶的性能-绿色屋顶覆盖有可隔离,吸收降水并提供美学和环境效益的植物床。GRIT实验室正在由一个气象站和33个高架床组成的现场进行正在进行的实验,这些高架床的尺寸为1.22 m x 2.44 m(4 ft x 8 ft),土壤介质,土壤数量,植被类型和灌溉方式不同。目标是评估安大略省南部绿化屋顶的四个主要变量:
雨水管理
蒸发冷却
生物多样性
生命周期成本
解决方案—从33个测试台收集数据
此应用程序使用一个CR3000数据记录器和两个CR1000数据记录器,以及几个AM16 / 32B多路复用器来测量将近300个传感器,以比较以下四个参数:
越来越多的介质类型(FLL标准液与高有机含量)
不断增加的介质深度(4英寸对6英寸)
植被群落(景天与自然和生物多样性的草原-草甸混合)
灌溉制度(无,计时器激活,土壤水分传感器激活)
每张床都装有数个温度传感器,分别安装在土壤介质中和土壤下方的不同深度以及土壤上方的不同高度。这些仪器测量通过不同土壤介质的热通量。红外辐射计还可以测量植被的平均温度。
还使用安装在每个高架床下方的大容量倾卸桶来研究雨水管理和灌溉制度,以确定来自不同土壤介质的径流。土壤水分传感器跟踪土壤中保留的水分量。气候站测量一般的天气条件和降雨量,安装在加压灌溉系统上的流量计会估算进入每张床的水量,以确定径流。不同的灌溉方式,土壤介质和植物类型应对径流和水分保持有深远影响,尤其是在暴风雨或浇水之间。
