室外的防爆网络摄像机怎样散热
安全设备/系统
168人已加入
随着我国计算机网络技术的发展和基础设施建设的不断完善,防爆监控带来的便捷性已经开始改变我们的生活。网络设施的高速发展,为防爆网络摄像机定了坚实的基础。防爆网络摄像机需要满足管理者能够灵活的部署系统与分配责任;需要满足用户能够快速和方便的使用监控录像;需要满足系统的不断扩张与建设。
相比传统模式的监控设备,防爆网络摄像机可以提供更多的功能、更清晰的画面、更智能化的应用,使得以IPC为前端所建立起来的IP监控系统更符合当前信息化的发展大潮。
防爆网络摄像机属于防爆监控类产品,是防爆行业跟监控行业的交叉产物,因为在具有高危可燃性现场不能使用常规的摄像产品,需要具有防爆功能且有国家机构办法相关证书的产品才能称得上是防爆网络摄像机。
防爆网络摄像机的工作原理为抑制事故四要素的生成和发生做到电器产品在高危环境依然正常工作,四要素分别为:
1.现场具有可燃性气体、粉尘以及混合物并构成一定浓度;
2.现场有充分的氧气跟可燃物发生燃烧反应;
3.现场有足够的温度可以导致混合物于氧气发生燃烧反应;
4.现场空间狭小足以使得燃烧后的热量短时间内聚集一定浓度甚至爆破。
上述四种要素挟制任意一项均可有效实现防止事故发生。
安装在室外的防爆网络摄像机,特别在夏季,正常温度高于35摄氏度的前提下,太阳的直接暴晒会导致腔体内的温度也同步提升,怎样才能有效给防爆网络摄像机散热呢,下面将介绍防爆网络摄像机7种散热方法,我们通常会选用其中一种或同时选用多种方法来应对。
1、加装遮阳罩,防爆网络摄像机加装遮阳罩后,可避免太阳直射,就象在室外活动的人载戴了顶帽子。
2、结构材质的选择。例如,LED灯板和外壳选用铝合金等散热比较好的材料。
3、在防爆网络摄像机内部加散热风扇,这样做效果肯定是有的,不过那样对风扇的考验是要很严格的,而且加了风扇对于外壳的设计上也是个考验,要保证美观还要实用。
4、使用恒定电流电源供电。保持电流恒定,控制LED的散热。
5、LED灯的分组排列。例如,以24颗的红外来说,可以把它排列成3组来减低热量。
6、降低电流。使用功耗小的红外灯代替大功耗的红外灯,虽然降低了散热量,但是在照射长距离的时候,效果肯定不如后者。
7、使用具有强制散热散冷作用的自动冷暖空调,自动调节防爆网络摄像机内部温度,良好的解决了这一问题。
责任编辑:Ct
