氧化锌压敏电阻器广泛应用电器行业
今日头条
1192人已加入
在电器行业中,不同的电器选择不同的氧化锌压敏电阻器,比如:空调中一般选择10D471压敏电阻器、14D471压敏电阻器等等,而电视机里面使用7D系列的比较多。
在电器产品中使用的压敏电阻一定要用防爆型的压敏电阻,控制器不允许选用非防爆型压敏电阻,空调控制板上的压敏电阻按设计功能区分的,防雷压敏电阻一般指在电源线与大地间使用压敏电阻时,有时由于接地不良而使线与地之间电压上升,所以通常采用比线与线间使用场合更高标称电压的压敏电阻。
压敏电阻在电路中必须考虑能够承受雷电过电压、操作过电压和暂态工频过电压的影响。防雷压敏电阻一般与保险管或放电管配合使用在电源部分第一级压敏电阻ZNR并联在电源变压器初级线圈两端,同熔丝管组成串联回路,抑制浪涌电压。
电压正常情况下,压敏电阻阻值很大,可达到兆欧级(流过它的电流只有微安级,可以忽略),处于开路状态,对电路工作无影响。但当遇到电源电压超过其设计击穿电压时,其阻值突然减少到几欧甚至零点几欧,瞬间通过的电流可达数千安培,压敏电阻立即由截止变为导通,由于它和电源并联,所以很快将电源保险管熔断,以防烧坏主电路板。
另外,当遇到电网轻微的瞬间浪涌波动(220±10%)时,压敏电阻则会吸收缓冲这种流涌杂波,还有遇到雷击,变压器等电感性电路进行开关操作时,产生的瞬间过压作用于压敏电阻,其阻值会突然减小,通过的电流很大,起到引流作用,保护了整个电路,这种作用称为过电压保护。压敏电阻在电路图中常用ZNR表示。
压敏电阻也可以用作过电压保护。过电压有大气过电压和操作过电压之分。大气过电压是由雷击引起的:操作过电压是由于电气系统内工作状态突变,电磁能的急剧转换而引起的。压敏电阻器主要用于感应雷击过电压保护,各种电子设备的过电压(浪涌)吸收,继电器触点火花熄灭,晶体管、可控硅、开关电流集成电路过电压保护。
