四款温度自动控制电路图详解
控制电路
96人已加入
  温度自动控制电路图(一)
  可依据环境温度的高低自动控制电风扇的启停。它由测温控制电路和降压整流电源电路组成。其中降压整流电路为整个控制电路提供5V直流工作电压。测温控制电路的核心为555时基电路和R5、R7、W1、R6等组成的双稳态触发器,且,R6、R7选用NTC热敏电阻作为测温元件。
  控制电路
  当环境温度增加时,相应R6、R7的阻值变小,使IC因②脚电位下降到小于1/3VDD而被置位,3脚输出高电平。从而使由D2~D5、SCR、BG1、BG2等组成的可控硅交流零压开关接通,插座D因接通电源而使电风扇运转;当环境温度下降时,相应R7、R6的阻值变大,555因②脚电位升高到大于1/3VDD而被复位,③脚输出低电平,从而使可控硅交流零压开关截止,插座D因电源断开而中止供电。
  在调试时,可根据需要来设置温度点。当环境温度高于设定的温度时,插座D自动加电为负载提供电源;当环境温度低于设定的温度时,插座D断电。电位器W1为调温电位器,对应温度可用刻度盘标示出来方便使用。
  简易晶闸管温度自动控制电路(二)
  控制电路
  温度自动控制电路图(三)
  控制电路
  电阻R1、R2、R3和热敏电阻Rt一起构成惠斯登电桥,电桥对角两端连接到运算放大器A的差动输入端,运放A的输出端连接到半导体三极管BG的输入端,BG的发射极连接有致冷器。致冷器与LD、PIN和热敏电阻紧密放置在一起。
  ☺图中选用负温度系数的热敏电阻,即热敏电阻Rt的阻值大小与所测量的温度成反比。
  ☺惠斯登电桥的平衡条件是:R1Rt=R2R3,此时Va=Vb。即在平衡条件下,惠斯登电桥对角两端电位相等。
  (1)确定标准工作状态
  ①首先确定LD管芯工作温度,通常取为20℃;
  ②查知该温度下热敏电阻Rt(20℃)之阻值大小;
  ③选取R1=R2,R3=Rt(20℃)。
  于是,此状态下Va=Vb,故A无差动信号输入,因而A无输出电压,以致BG无基流,使得BG无足够射极电流Ie,所以20℃状态下致冷器不致冷。
  (2)动态控制过程
  LD管芯温度↑→热沉温度↑→Rt阻值↓→Vb↓→A的输出电压↑→BG基流↑→致冷电流Ie产生→致冷器致冷→热沉温度↓→LD管芯温度↓。
  温度自动控制电路图(四)
  通过Rp1设定温度的下限值,通过Rp2设定温度的上限值,当温度达到上限值时,循环水泵就自动接通电源开始使水循环。随着循环,水温下降到下限值时,电路就自动停止循环水泵的供电,停止水循环。然后重复,达到利用两个限值自动控制水循环的目的。IC1是四运放LM324;IC2是CC4011。其中IC2-C和IC2-D组成一个基本RS触发器,低电平有效。
  Rt使用的是玻封NTC型负温度系数热敏电阻(常温下5K的)。图中C点的电位随Rt即锅炉的温度而变化。A点的电位,即下限值,由R2、R3和RP1的分压设定,通过Rp1可以使UA的电位在1.74-2.29V范围内设定。B点的电位,即上限值UB可以在2.53V-3.00V之间设定。随着温度变化,当UC》UB时,E点为高电平,则F点也为高电平。然后,由于RS触发器的作用(保持),只有UC《UA,D点为高电平后,F点才变为低电平。此电路还可以用于其他很控制的场合,如水位控制、行程控制等等。
  控制电路
