三款降压开关电源电路图详解
电源电路图
835人已加入
  降压开关电源电路图(一)
  DC24V-DC12V降压开关电源
  如果需要把24V直流电源转换为12V直流电源,通常会用到7812三端稳压器来解决。但是在大电流应用的情况下7812发热量很大,有的时候还需对其进行扩流。这是因为DC24V-DC12V压差达到12V,7812功耗过大所致。
  下面这个电路采用开关电源原理,较好地解决了这一矛盾,既满足了降压电路要求,又减少了调整管的自身功耗。电路图如下:
  电源电路图
  此电路采用了一块555时基电路担任脉冲振荡器。555的⑤脚接有稳压管以获得+6V基准电压,②脚从R7、R8组成的取样电路中获得取样电压。当②脚电压小于+3V时,③脚则输出高电平,使BG3、BG1、BG2饱和导通,向负载供电。与此同时,电源经R6向C2充电,当⑥⑦脚电位达到+9V时。若②脚也达到+3V以上,则③脚输出低电平,电容经⑦脚放电,开关管BG3、BG1、BG2均截止。当②脚所接电容的电压低于+3V时,③脚又输出高电平,如此不断反复而使输出电压值稳定于额定输出电压12V上。
  由R1、R2、C1、D1组成启动电路,使电路在刚接通时向BG3提供基极电流,促使开关管BG1、BG2导通,并向555提供工作电压,当负载短路时,555将失去工作电压,从而使BG3、BG1、BG2截止,以保护电路和开关管。
  电感L和续流二极管D2可减轻开关管的负担。L用E7铁心、Φ1.0mm漆包线绕满即可。D2用大于5A的快速恢复二极管或普通二极管。若需输出更大电流,BG1参数为Icm〉30A,Vceo〉100V,Pcm〉150W;BG2参数为Icm〉1.5A,Vceo〉100V,Pcm〉5W,这时输出电流可达10A。BG1、BG2也可用大功率PNP型达林顿管代替。
  降压开关电源电路图(二)
  降压式开关电源的典型电路如图所示。这种电路使用元件少,它同下面介绍的另外两种电路一样,只需要利用电感、电容和二极管即可实现。
  电源电路图
  工作原理如下:
  当开关管T导通时,二极管D截止,输人的整流电压经T和L向C充电,这一电流使电感L中的储能增加。
  当开关管T截止时,电感L感应出左负右正的电压,经负载RL和续流二极管D释放电感L中存储的能量,维持输出直流电压不变。电路输出直流电压的高低由加在T基极上的脉冲宽度确定。
  降压开关电源电路图(三)
  降压式开关电源的典型电路如图一所示。当开关管VT1导通时,二极管VD1截止,输人的整流电压经VT1和L向C充电,这一电流使电感L中的储能增加。当开关管VT1截止时,电感L感应出左负右正的电压,经负载RL和续流二极管VD1释放电感L中存储的能量,维持输出直流电压不变。电路输出直流电压的高低由加在VT1基极上的脉冲宽度确定。
  电源电路图
