LED贴片机的产品特点与应用范围
所谓的led贴片机其实是SMT贴片机中的种,然后通过经过吸取-位移-定位-放置等些功能,可以把SMD 快速准确的贴装到PCB 板上。所以,它主要用来实现大批量的led 电路板的组装。
与传统贴片机相比,led贴片机的加工精度要求比较低。但是对于它的速度要求比较高,低每小时达到八千点以上的贴装速度。
led贴片机的产品特点:
1、led贴片机采用了视觉识别软件技术,可采取不停步快速拍摄定位技术,实现光学影像扑捉定位、飞行对中;
2、具有内置AOI检测功能,可在led贴片机进行贴装前对印刷锡膏的品质进行检查。并且,在贴装后对贴装元器件的精度及错漏检查(选配功能);
3、采用柔性上下压,前后紧方法,挟持PCB,保证PCB挟紧后不变形;
4、装备两套高分辨率的影像系统,分别对PCB板,CHIP及IC进行定位,可贴装0402-40mmIC组件,佳可实现15000CPH贴片速度;
5、双边送料器座,双边多可放80个8mm送料器,而且可贴装各种元器件;
6、电机使用轻量化设计概念,可大幅减少机器运动部分重量,由此而使机器运作时消耗的功率也大幅降低到只有普通贴片机的1/4消耗,耗电可达普通贴片机1/4以下;
7、磁悬浮直线电机驱动的应用,改进了原有伺服旋转式电机丝杆镙母存在速度低、噪音大的缺点。直线电机应用的是磁悬浮技术,运动时摩擦,阻力,速度高,使用寿命长。
应用范围:
led贴片机可用于各类LED灯具中,如LED射灯、LED灯带、LED灯条、LED筒灯、LED橱柜灯、LED隧道灯……等等。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/641054.html
责任编辑:gt
