管道式流量计的安装说明
测量仪表
1524人已加入
流量计的种类繁多,测量原理不相同,因此在安装时都有不同的要求。需要考虑诸多因素包括:安装方向、介质流动方向、上下游段管道状况、阀门位置、防护性配件、脉动流影响、振动、电气干扰和维护空间等。
(1)管道安装布置方向应遵守仪表说明书规定。
有些仪表水平安装和垂直安装对测量性能有较大影响;在水平管道可能沉积固体颗粒,因此测量浆体的仪表zui好装在垂直管道上。通常在仪表外壳表面标注流体流动方向,必须遵守,因为反向流动可能损坏仪表。为防止误操作可能引起反向流动,有必要安装止回阀保护仪表。有些仪表允许双向流动,但正向和反向之间的测量性能也可能存在差异,需要对正反两个流动方向分别校验。
(2)理想的介质流动状态应该是无旋涡、无流速分布畸变。
大部分仪表或多或少受进口流动状况的影响,管道配件、弯管等都会引入流动干扰,可以适当调整上游直管段改善流动特性。对于推理式流量计,上下游直管段长度的要求是保证测量准确度的重要条件,具体长度要求参照制造厂家的建议。流量计校准是在实验室稳定流条件下进行的,但是实际管道流量并非全是稳定流,如管路上装有定排量泵、往复式压缩机等就会产生非定常流(脉动流),增加测量误差。因此安装流量计必须远离脉动源处。工业现场管道振动对流量计(涡街流量计、科里奥利质量流量计等)的测量准确性也有影响。可以对管道加固支撑、加装减震器等。仪表的口径与管径尺寸不同,可用异径管连接。流速过低仪表误差增加甚至无法工作,而流速过高误差也会增加,同时还会因使测量元件超速或压力降过大而损坏仪表。
仪表的选择和安装是正确使用流量计的基础,做好第一步工作能为我们后期的测量工作提供可靠的保障,减少维修或维护管理。因此一定要重视仪表的安装要求,如果您对于流量计安装有疑问可咨询厦门塞莱默。
       责任编辑:wv
